Weatherlink IP mit VirtualVP
oppen
Funktioniert denn das VirtualVP mit dem Weatherlink IP-Logger?
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Gruß oppen
oppen hat folgendes geschrieben:
Weatherlink IP ist jetzt bei E-Agrar lieferbar.
http://www.e-agrar.at/assets/s2dmain.ht ... -agrar.at/
Jetzt ist nur noch die Frage wann WSWIN die Unterstützung bietet.
Sobald das der Fall ist, werde ich mir auch ein Vantage kaufen.
oppen
Hallo oppen,
Werner Krenn hat mir dazu folgends gemailt:
"Sehr geehrter Hr. ...,
es ist geplant die Weatherlink IP Version zu unterstützen, da aber mein Weatherlink IP noch nicht geliefert wurde, kann ich dazu noch
nicht mehr sagen.
Sie können Wswin dann auch weiter nutzen wenn:
- Sie auf Datei-Überwachung der Weatherlink-Datei umstellen.
oder
- VirtualVP verwenden - dieses Programm stellt die Datenloggerdaten 4 weiteren Programm "online" zur Verfügung.
sehen Sie dazu http://www.softwx.com/weather/virtualvp.html
mfg
W. Krenn"
Gruß oppen
oppen
Hallo oppen,
nicht mehr sagen.
oder
mfg
W. Krenn"
dl9msr
Ich habe Weatherlink IP mit Firmware 1.03 und die Davis Vantage Pro mit Firmware 1.75
Läuft problemlos mit WSWin und der Dateiüberwachung
Ich habe Weatherlink IP auch bei E Agrar als Update zur seriellen Schnittstelle gekauft.
Zuletzt geändert von dl9msr am 11 Aug 2008 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
monaco
WeatherlinkIP
Ich habe mir jetzt auch Weatherlink IP bei E-Agrar als Update zugelegt und betreibe WsWin jetzt über Dateiüberwachung. Funktioniert bislang ohne Probleme. Es wäre allerdings schon schön, wenn WsWin den Ip-Datenlogger direkt unterstützen könnte. Die Möglichkeiten, die WsWin bei der Konfiguration der VantagePro2 bietet, übertreffen bei weitem die von Weatherlink (z. B. Zeiteinstellung).
Franz
Franz
dl9msr
nach ca 2 Wochen Dauerbetrieb kommt Weatherlink IP mit VP2 und WS Win ausser Tritt. Weatherlink IP kann auch nach Neustart des Programmens nicht auf die VP2 zugreifenn. Es muß entweder Windows neu gestartet werden oder einmal über HTTP auf die VP2 zugreifen.
Wär schon schön wenn WSWin die VP2 direkt ansteuern kann
dl9msr
Mit der Firmware 1.04 wird aber die Anzeige
bei Weatherlink (http://www.weatherlink.com/user/%user%)
auf die US-Einheiten umgestellt!?
monaco
@Werner:
mein WeatherlinkIP wurde bereits mit Firmware 1.04 ausgeliefert. Ich bekomme die ISO-Einheiten (°C, hPa, mm, km/h) angezeigt.
Bei der Benachrichtigungs-Mail war es zwischenzeitlich so, dass die US-Einheiten verwendet wurden. Das aber hat Davis bereits korrigiert (war lt. Davis ein Server-Fehler).
Franz
Franz
@Franz,
ich hab mich hier missverständlich ausgedrückt.
WeatherlinkIP verwendet die eingestellen "Einheiten" von der Konsole/Envoy.
Da bei der Envoy das Einstellen nicht möglich ist und im Auslieferungszustand die US-Einheiten eingestellt sind, werden die US-Einheiten verwendet/angezeigt.
WsWin kann in der V2.94.0 auch die Einheiten der Envoy umstellen (vorerst nur mit USB-/Seriellen-Datenlogger) - diese Funktion war schon immer vorhanden - war aber gesperrt, da die Einheitenumstellungen ein spannungslos-machen der Station notwendig macht, damit diese Änderung übernommen wird.
