Mysteriöse Regenmessung
Andreas P.
Moin zusammen,
ich nutze seit 4 Jahren die WS 2500 und die Software von Werner Krenn in der Version V 2.83.3.
Neulich wurde ich um 6 Uhr vom Regen geweckt. Als ich um 8.30 Uhr aufstand, zeigte mein Display (Touchscreen in der Küche) bereits 13 l, am Ende des Tages waren es 30 l. Habe dann die Daten ausgelesen und komme auf das gleiche Endergebis von 30 l. Nur die Aufzeichnung beginnt erst um 9.15 mit einem "Superschauer" von 15 l, dabei waren zu der Zeit schon 15 l gefallen.
Am 30.7. das Gleiche noch mal. Leichter Regen in der Nacht, bis 8 Uhr 7,3 l, danach trocken. Die Aufzeichnung stellt eine trockene Nacht dar und einen Schauer von 7,3 l um 9.15 Uhr.
Inzwischen ist das noch mehrmals vorgekommen.
Wie ist das möglich? Ich habe keine Einstellungen verändert und auch nichts gefunden, wo ich Einstellungen entsrechend korrigieren kann. Es scheint, als wenn Regen von 9 Uhr nicht statt findet.
Probleme mit dem Senden oder dem Empfang scheiden eigentlich aus. Schließlich zeigt der Touchscreen (in der Küche) sofort die Niederschläge.
Bleibt eigentlich nur noch die Software. Würde mir ein Update helfen? Oder kann man doch irgendwo was einstellen?
Bin dankbar für Hilfe.
Schönen Gruß aus Niedersachsen
Andreas
Andreas
Heiko
Hallo Andreas,
ich nutze die WS 2500 auch seit mehreren Jahren, aber bei mir ist es manchmal genau umgekehrt, das heißt, am Touchscreen wird die geringere Menge aufgezeichnet als am Datenlogger.
Der Unterschied bei Dir ist aber entschieden höher als bei mir.
Benutzt Du einen Regendauersensor ? Ich meine kannst Du denn genau nachvollziehen in welcher Zeit es geregnet hat ?
Aber eine neuere Version von WsWin wäre bestimmt auch mal gut.
Andreas P.
Hallo Heiko,
genau genommen habe ich am Display auch geringere Werte. Das liegt daran, dass das Display nur eine Stelle hinter dem Komma anzeigt und auch intern nicht aufrundet. Das heißt, es zeigt in 0,3 l -Schritten.
Die Software habe ich nach genauem Messen des Auffangbechers aber aber mit 0,375 l pro Wippe kalibriert. Das bedeutet, ich rechne (über den Daumen) zu der Anzeige auf dem Touchscreen 20% hinzu, dann stimmt es mit der Anzeige am PC überein. Hier wird zwar auch nur eine Kommastelle angezeigt, aber 4mal 0,375 sind 1,5 l, die die Software auch anzeigt. Der Touchscreen ist dann bei 4mal 0,3 = 1,2l.
Die Übereinstimmung in der Tagessumme ist auch jetzt noch gegeben (bis auf gestern). Nur die nächtlichen Niederschläge erscheinen hier morgens als ein Schauer.
Schönen Gruß
Andreas
Schönen Gruß
Andreas
Andreas P.
Achso, zu deiner Frage, wie ich den Regenfall zeitlich nachvollziehen kann:
Wenn mein Touchscrenn morgens (um 8 Uhr) schon 15 l anzeigt, die irgendwann in der Nacht gefallen sind, und die Auswertung noch bei Null ist und erst um 9.15 15 l als einen heftigen Schauer anzeigt, obwohl es zu der Zeit nicht regnet, dann sehe ich, dass was nicht stimmt.
Das Gleiche gilt, wenn ich es nachts regnen höre und die Aufzeichnung zeigt mir den Regen morgens um 9.15, wenn es trocken ist.
Schönen Gruß
Andreas
Schönen Gruß
Andreas
Hallo Andreas,
ohne jetzt die Zusammenhänge genau zu kennen (Deine Aussagen verwirren mich etwas):
Wenn es einen Empfangsausfall gibt, wird die in der Zwischenzeit gefallene Regenmenege "nachgeliefert", sie geht also nicht verloren. Ich denke, das könnte ein Erklärung für Dein Problem sein.
Beispiel:
Es regnet von 8 bis 9 Uhr, in der Zeit tritt aber ein kompletter Empfangsausfall ein. Der Empfang geht aber ab 10 Uhr wieder. Dann wird die zwischen 8 und 9 Uhr gefallene Regenmenge als eine Regenmenge um 10 Uhr angezeigt.
Beispiel:
- Sprite01
Re: Mysteriöse Regenmessung
Werner, das Empfangsproblem scheidet somit wohl aus.Andreas P. hat geschrieben: Schließlich zeigt der Touchscreen (in der Küche) sofort die Niederschläge.
http://www.DessauWetter.de
Hallo (Dirk),
ich weiß, was Du meinst, aber ich habe leider keine andere Erklärung.
Falls er allerdings (er sagt ja, das Display steht in der Küche), die Station nicht direkt ausliest, sondern das WS2500-PC-Interface als Logger benutzt, wäre es eine Erklärung.
Zusätzliche Maßnahmen (einfach nur auf Verdacht):
- Bei der WS2500 einen Reset durchführen (also komplett stromlos machen)
. PC mal durchlaufen lassen und schauen, was passiert, wenn es nachts regnet
Andreas P.
Hallo Werner und Dirk,
danke für eure Hinweise.
Also, das Display hängt in der Küche. Mein PC steht im Keller (dort habe ich mein Zimmer). Hier in Fensternähe ist auch das Empfangsteil (PC-Interface). Der PC ist nicht durchgehend aufSendung, sondern ich lese meist einmal täglich aus.
Was genau meinst du (Werner) jetzt mit "Reset der WS 2500"? Meinst du in der Software "Interface auf 1. Datensatz setzen" oder den Stecker vom Interface am PC raus ziehen oder die Batterien raus nehmen (komplett stromlos)?
Und wieso soll der PC angeschaltet bleiben?
Danke noch mal für deine Hilfe.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
es ist also, wie ich vermutet habe, dass Du ein eigenes Interface hast.
Ich würde folgendes so machen, wie Du bereits geschrieben hast:
Wenn es dann nach einem Regen immer noch nicht funktioniert, solltest Du den PC mal nachts (bzw. eben ununterbrochen) anlassen, damit die Daten auch in der Nacht ausgelesen werden und man sieht, ob hier Empfangsausfälle auftreten.
Ich bleibe nämlich nach wie vor bei meiner Behauptung, dass Dein Problem mit Empfangsausfällen beim Regenmesser zu tun haben könnte.
Zuvor musst Du aber die Daten noch auslesen, sonst sind sie verloren. Warte dann 1 bis 2 Minuten und setze die Batterien wieder ein. Ich würde aber erst nach ca. 15 - 20 Minuten das Interface wieder an den PC anschließen und auslesen, damit es in Ruhe Daten sammeln kann. Kontrolliere bei der Gelegenheit dann, ob Dein Ausleseintervall noch stimmt.oder den Stecker vom Interface am PC raus ziehen und die Batterien raus nehmen (komplett stromlos)?
Heiko
Hallo Andreas,
wenn das Display Daten empfängt, heißt das noch lange nicht, das der Datenlogger auch etwas empfängt.
Ich würde in diesem Zug (Reset des Loggers) auch gleich neue Batterien einlegen.
Der Wechselintervall der Stromversorgung liegt, nach meinen Erfahrungen, bei etwa 4 Monaten, damit war immer eine sichere Aufzeichnung des Loggers möglich.
Auf jeden Fall halte dich an die Beschreibung von werneu, dann kann nichts schief gehen.
Andreas P.
Hallo Werner und Heiko,
danke euch für die Hinweise. Ich war ein paar Tage nicht da. Wenigstens hat es auch nicht geregnet.
In den nächsten Tagen werde ich dem Vorschlag von Werner folgen (vermutlich am Wochenende) und dann (nach dem nächsten nächtlichen Regen) berichten, damit auch andere mit solchem Problem etwas davon haben.
Danke nochmal und Gruß aus Niedersachsen
Andreas
Andreas
kentucky
das gleiche Problem habe auch ich schon einige Male festgestellt. Ich habe aber keinen weiteren Datenlogger, sondern meine WS 2500 ist direkt mit dem PC verbunden. Dieser läuft tagsüber und liest alle 15 min aus, nachts ist er abgeschaltet. Empfangsprobleme hatte ich für mich bisher ausgeschlossen, da der Regensensor nur ca. 5 m von dem Fenster entfernt steht, auf dessen Fensterbank die Basisstation steht. Außerdem habe ich (aber etwas weiter vom Haus entfernt) einen Repeater, damit auch die Sensoren vom Dach richtig empfangen werden. Bislang bin ich dann hingegangen und habe manuell den Niederschlag geändert, aber das ist ja auch keine gute Lösung.
Andreas P.
gestern wollte ich wie von dir beschrieben, das Interface abstöpseln u.s.w., habe natürlich zuvor die Daten ausgelesen. Da es in der Nacht zuvor gleichmäßig vor sich hin geregnet hat, war ich gespannt auf das Ergebnis.
Und siehe da: plötzlich (ohne dass ich bis jetzt etwas gemacht habe) werden die Daten wieder vollständig und zeitnah übertragen.
Ich glaube, PC´s leben doch und machen, was sie wollen.
Falls es wieder auftritt und ich den PC mal nachts lassen werde, wie findet denn da die Auslesung der Daten statt? Jetzt sitze ich ja auch am PC und wenn ich auf "Wetterdaten auslese" schalte, werden halt die Daten bis jetzt ausgelesen, aber weiter nicht. Ich müsste dann irgendwann wieder drauf klicken und die bis dahin neu übertragenen Daten auslesen.
Danke und schönen Sonntag.
Andreas
Andreas
Andreas P.
