Hygrosens 20 Kanal Temperatur Mess-System
joergeli
von der Firma Hygrosens gibt es ein 20-Kanal Temperatur-Mess-System TLOG20-RS232 (RS232 oder auch USB).
http://www.hygrosens.com --> _... --> Messsysteme --> Messsysteme für Temperatur --> Temperaturmesssysteme -->Temperaturmesssysteme RS232
Ich habe mir das RS232-System gekauft und es macht einen sehr vielversprechenden Eindruck.
Die einzigen Nachteile dabei sind:
1.) daß es drahtgebunden ist, allerdings werden sämtliche Sensoren parallel an einem Kabel angeschlossen ( sog. 1-Wire-Technik)
2.) kein integrierter Datenlogger, PC muss also immer mitlaufen
Die mitgelieferte Software besteht aus einem einfachen "Recorder", der die Messwerte numerisch anzeigt und auch in einer CSV-Datei abspeichert.
Das Datenprotokoll ist offengelegt und auf der Hygrosens-WEB-Seite einsehbar ( FAQ's zur Protokollbeschreibung der Schnittstelle als PDF zum download)
Das System ist zwar keine vollwertige Wetterstation, kann eine vorhandene aber m.E. sehr gut um weitere Temp-Sensoren ergänzen.
Ich will es zur Messung der Erdbodentemperaturen und der Heizungsanlage einsetzen.
Meiner Frage speziell an Werner:
Wäre es denkbar dieses System in WsWIN aufzunehmen (falls nicht direkt, dann über Dateiüberwachung der CSV-Datei) ?
Hoffnungsvoll
Jörg
Hoffnungsvoll
Jörg
http://www.joergeli.de
joergeli
wäre prima, wenn es per Dateiüberwachung ginge.
Anbei ein Ausschnitt der CSV-Datei (mit 10 Sek-Ausleseintervall und nur einem Temp-Sensor):
Erläuterung:
Zeile 1: 3 frei definierbare Texte
Zeile 2: Bezeichner: Datensatznummer, Datum, Zeit, Temp-Sensor 1 bis Sensor 20 (Datensatznummer kann auch unterdrückt bzw. abgeschaltet werden)
Zeile 3: Einheiten
folgende Zeilen: Datensätze
Das Trennzeichen ( hier Semikolon ; ) kann frei definiert werden.
Der Name der CSV-Datei kann entweder fest vorgegeben werden,
oder auch automatisch erzeugt werden ( z.B. 2008-08-29-recdata.csv ).
Es kann definiert werden, ob die Datei immer weiter fortgeschrieben wird,
oder ob um 0:00 Uhr ein Dateiwechsel erfolgen soll.
Wenn Dateiwechsel gewählt wird, erfolgt eine automatische Namensgebung nach dem Schema 2008-08-29-recdata.csv
Reichen Dir diese Angaben, oder fehlt noch etwas ?
Bei Bedarf kann ich auch eine Beispieldatei mailen.
Jörg
Text1,Text2,Text3
number;date;time;T1;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8;T9;T10;T11;T12;T13;T14;T15;T16;T17;T18;T19;T20;
[N];[DD.MM.JJJJ];[h:m:s];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];[°C];
46;27.08.2008;21:24:19;26.810;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
47;27.08.2008;21:24:29;26.810;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
48;27.08.2008;21:24:39;26.810;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
49;27.08.2008;21:24:49;26.750;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
50;27.08.2008;21:24:59;26.750;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
51;27.08.2008;21:25:09;26.680;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
52;27.08.2008;21:25:19;26.620;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
53;27.08.2008;21:25:29;26.620;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
54;27.08.2008;21:25:39;26.620;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
55;27.08.2008;21:25:49;26.560;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
56;27.08.2008;21:25:59;26.560;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
57;27.08.2008;21:26:09;26.560;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
58;27.08.2008;21:26:19;26.500;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
59;27.08.2008;21:26:29;26.500;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Zeile 1: 3 frei definierbare Texte
Zeile 3: Einheiten
Jörg
joergeli
ich wollte noch mal nachfragen, ob Du eine Möglichkeit siehst,
das Hygrosens-System via Dateiüberwachung in WsWIN zu integrieren
( bitte nicht als Drängeln auffassen
Einen kurzen Bericht und ein paar Bilder habe ich im Wetterstammtisch-Forum eingestellt:
http://www.wetterstammtisch.de/viewtopi ... 364&p=1695
Jörg
Jörg
joergeli
-Beitrag hochschieb-
Auf die Gefahr hin, daß ich nerve, möchte noch mal nachfragen, ob Du mit der oben beschriebenen CSV-Datei was anfangen kannst,
bzw. diese evtl. in eine der nächsten WsWIN-Versionen implementiert werden könnte.
Falls es nicht gehen sollte, muss ich (fauler Sack
) mich dann wohl mal selbst in eine Datenbank-Erstellung einarbeiten.
Jörg
Jörg
joergeli
das sind tolle Nachrichten
... und wie ich Dich kenne, wird WsWIN dann mit der Definitions-Datei eine eiermilchlegende Wollmilchsau werden.
Da werden sich bestimmt auch Betreiber bisher nicht in WsWIN unterstützer Wetterstationen freuen.
Laß Dir alle Zeit der Welt !
Vielen Dank im Voraus
Jörg
Jörg
ich74
HalloWerner hat geschrieben:@Jörg,
ich habe beschlossen, Fremd-CSV-Formate über eine Definition-Datei zukünftig zu unterstützen.
Ich brauche dazu aber etwas Zeit.
Dazu habe ich mal eine frage:
wäre es dann auch möglich, z.b. bei wswin (wetterstation ws2500 gewählt) z.b. böen der ws3600 durch import einer csv. datei anzeigen zu lassen?
gruß michael
@Michael,
wenn als Wetterstation WS2500 gewählt ist, kann das Programm keine extra Böenwerte verwalten.
Man müsste eine Station (in der Regel VantagePro) wählen, wo Böen auch vorgesehen sind.
Und hier kann man dann so etwas auch importieren.
PS: übrigens gibt dafür im /user/prg Verzeichnis bereits solche Definitionsdateien
wswin_x-csv_*.cfg
wswin_x-csv_*.cfg
