Probleme mit WMR 928
raaba
Beitrag von raaba »
Ich habe mir eine WMR 928 gekauft. Leider habe ich jetzt div.Probleme.
Ich kann zwar die Daten in WsWin mit "Aufzeichnen" starten, aber wenn nach 10 min. HS Upload startet und die daten ins internet überträgt hört die
aufzeichnung auf und ich muss wieder mit "Aufzeichnung starten" beginnen.
Hatte bis jetzt eine WMR900 bzw WS2000 Sensoren und ein Funkinterface. Mit dieser konfig. war das ganze auch kein problem.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Meine ersten gehversuche mit "Wetterdaten ins Internet" kann man auf www.saghammer.at betrachten.
ich gehe zunächst davon aus, dass Du die Vollversion hast.
Hast Du auch folgendes eingestellt:
"Datei - Optionen" --> "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"
Wenn dies in Ordnung ist, dann lasse doch versuchsweise den hs-uploader mal nicht starten, damit man sehen kann, ob hier ein Zusammenhang besteht (was ich mir nicht vorstellen kann)
raaba
Beitrag von raaba »
Hallo Werner
Danke für die schnelle antwort.
Hab heute schon getestet, und es dürfte wirklich am HS-Upload liegen.
Hab HS-Upload weggeschaltet, und siehe da die aufzeichnung lief 40 min. ohne probleme. Wenn ich nun HS_Upload manuell starte werden die Daten übertragen, und die aufzeichnung auch nicht unterbrochen.
Es wird die Station alle Minuten abgefragt, und alle 10 min. übertrage ich ins internet. Jeweils um 00:02 habe ich eingestellt das sich wswin neu starten soll.
Vielleicht kannst du mir nochmal ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt ich hatte mir meinen ws2000/wmr900 komponenten nie probleme.
Raabandi
da ist zunächst die Frage, ob Du den hs-uploader aus WSWIN heraus startest oder in anderer Form aufrufst.
Mit "aus WSWIN heraus" meine ich die Einstellung unter "Steuerung - Einstellungen - Übertragung"
Nachtrag:
Was ich mir u.U. noch vorstellen könnte, dass bei diesem hohen Ausleseintervall (1 Minute) sich hs-upload mit WSWIN in die Quere kommt, wenn das Hochladen länger als eine Minute dauert.
raaba
Beitrag von raaba »
Ich habe jetzt den ausleseintervall auf 2 min. gestellt. Funktioniert jetzt bereits seit gut einer std. HS-Upload starte ich aus WsWin ("Steuerung - Einstellungen - Übertragung") heraus.
Werde das jetzt noch ein paar std. beobachte ansonsten melde ich mich nochmal.
www.saghammer.at
