Probleme bei Sensor-OFL
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
Hallo Forum,
mein Feuchtigkeitssensor hat allmählich (nach einem Jahr Benutzung) eine Macke. Er kann nicht mehr Werte > 93% anzeigen. In der zu importierenden Datei steht dann immer OFL.
WSWin übernimmt so ca. 20x den letzten gemessenen Wert (vor der OFL-Macke). Danach macht WSWin das nicht mehr und zeigt mir nur noch 3% an (da mein Feuchtigkeitssensor 3% zu wenig anzeigt, ist das der Wert [also +3%] den WsWin dann darstellt.
Kann man WSWin nicht so konfigurieren, dass ich immer den letzten noch aktuellen Wert angezeigt bekomme (also nicht nur diese 20malige Wiederholung - sondern solange bis wieder aktuelle Werte vorliegen)?
-volker-
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hmmm,
OFL heisst wohl Offline und genau diesen Zustand scheint dein Feuchtigkeitssensor dann zu haben.
Weshalb also den Wert fortführen, wenn dieser eh nicht mehr stimmt und fehlerhaft ist?
Welcher Sensor (Fabrikat) hast du denn?
Volker S
Hallo Roland,
soweit mir bekannt heißt 'OFL' = Overflow. Passiert ja auch nur bei hoher Feuchtigkeit. Unter 93% sendet er wieder brav. Der Sensor ist ein Temp-Feuchtigkeit-Kombisensor von TFA (Klimalogger).
...weil es mir so die Diagrammauflösung verhunzt, wenn der Sensor auf 3% geht (ich trage dann die Werte=96% bisher immer von Hand nach). Wenn er nur kurzzeitig ausfällt (wenige OFL-Daten) zeigt mir WSWin ja auch sofort wieder die korrekten Daten an (ohne auf 3% zu gehen), wenn der Sensor wieder sendet.
...und diesen Zustand soll WsWinn eben nicht für eine kurze Zeitspanne von ca. < 20xOFL-Werte machen, sondern so lange bis wieder reale Werte vorliegen.
Das das eh falsche Werte sind, sieht man ja an dem langen konstanten Strich im Diagramm.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Volker,
ich bräuchte dazu einmal Deine Klimalogger-Datei (*.drf)
