HS-Uploader fehler
blinkyth
HS-Uploader fehler
Beitrag von blinkyth »
hallöchen
bekomme bei dem startversuch von hs-uploader folgenden fehler: Listenindex überschreitet das Maximun
und es wird nichts übertragen.
habe zwar hier schon gesucht aber nichts gefunden. wer kann mir da weiterhelfen?
gruß markus
Hallo Markus,
das hatten wir schon mal.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... x&start=15
wenn auch n etwas anderer Form.
Hier wird nur ein Rückfrage beim Autor helfen.
rolsch
Re: HS-Uploader fehler
Beitrag von rolsch »
blinkyth hat geschrieben:hallöchen
gruß markus
Hallo Markus,
ich benutze den HS-Uploader schon ewig ohne Probleme.
- welches Betriebssystem hast du denn
- welche Version des HS-Uploaders
- wieviele Dateien sind denn im 'grössten' Verzeichniss
Du sagst der Fehler kommt beim Startversuch des HS-Uploaders.
Hattest du schon ein Projekt definiert oder ists eine frische Installation?
blinkyth
hallöli
benutze win xp und habe die version 1.42. es sind knappe 500 datein. die natürlich nicht alle akualisiertw erden.
von wswin wird ja alles aktuell gemacht. wenn ich über hs-uploader den upload manuell starte wird auch alles ohne fehler angezeigt aber die dateien bleiben die allten auf dem server.
rechte der ordner 775
