WMR 928 Status Interface leer
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Seit ca. 2 Stunden empfange ich keine Daten mehr von der Basis.
Die Basis der WMR928 zeigt alle Daten an.
Über den Com-Port kommen jedoch keine Daten an.
Beim Neustart von WsWin steht unten auch nicht mehr "WMR928 gefunden",
sondern nur noch WMR928.
Alles wie üblich, ohne etwas zu verändern.
Das Abstecken des seriellen Kabels und Neuanschluss mit Neustart von XP bringt keine Änderung.
Wo kann ich ansetzen ? Im Gerätemanager scheint der Com-Port 3 auch in Ordnung.
Hier mal ein Auszug der WSWINERR.TXT:
  • 07.02.2009 15:58:06.620 V2.93.19 1 10 5 Com/USB-Error ... Restart
    07.02.2009 16:03:06.435 V2.93.19 1 10 5 no Data ... 5
    07.02.2009 16:04:06.435 V2.93.19 1 10 5 no Data ... 6
    07.02.2009 16:05:06.435 V2.93.19 1 10 5 no Data ... 7
    07.02.2009 16:05:06.967 V2.93.19 1 10 5 Com/USB-Error ... Restart
    07.02.2009 16:10:10.719 V2.93.19 1 10 5 no Data ... 5
    07.02.2009 16:11:10.719 V2.93.19 1 10 5 no Data ... 6
    07.02.2009 16:12:10.719 V2.93.19 1 10 5 no Data ... 7
    07.02.2009 16:12:11.251 V2.93.19 1 10 5 Com/USB-Error ... Restart
    07.02.2009 16:31:02.265 V2.93.19 1 10 5 16:30 07.02.2009 Prüfsumme S:42 C:FE T:FF;FF;00 00;00;00;06;00;40;FE;FE;
    07.02.2009 16:31:06.218 V2.93.19 1 10 5 no Data ... 5
Nachtrag: RESET der WMR928 ohne Ergebnis.
Änderung auf anderen (definitiv funktionierenden Com-Port) ohne Ergebnis.
WIEDERBELEBT ! (ohne MundzuMund-Beatmung)
Alles eine halbe Stunde stromlos, jetzt geht es wieder. :D
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
hatte dazu gerade etwas geschrieben, habe es jetzt wieder gelöscht, da unnötig.
Was Du gemacht hast, ist als letzte Maßnahme, wenn alles andere versucht ist, immer sinnvoll, denn auch ein Datenlogger kann sich mal aufhängen. (bzw. der eingebaute Speicher ein Problem haben)
