Ich betreibe einen ELV 2000I Sensor in meiner Sauna (im Keller) und überwache damit, ob sie schon aufgeheizt ist. Das klappt auch wunderbar, meine S 3000 zeigt die Temperaturen bis 87 Grad C an, mehr hatte ich noch nicht, in WsWin springt die Temperatur jedoch auf -2,5 grad C, wenn es über 80 gehen sollte. Offenbar rechnet das programmnicht mit solchen extremen Werten !?
LGR aus Wien
Temperatur über 79,9 Grad wird falsch angezeigt
@Roman,
nicht das Programm, sondern das Interface liefert die Daten.
Man beachte die Spezifikation des WS2500PC-Interfaces:
Temperatur / Feuchte Sensor 1 - 8
Die Temperaturen werden im BCD-Format mit 3 Ziffern übertragen, wobei das höchste Bit dem Vorzeichen entspricht. Daraus ergibt sich ein Wertebereich von –79,9°C bis +79,9°C.
und der Sensoren:
Temperaturbereich innen -30,0 °C bis +70 °C
Temperaturbereich außen -30,0 °C bis +70 °C
... also ich denke, Du versuchst Dein Interface zu mißbrauchen ...
und der Sensoren:
romanredl
romanredl
Jetzt versteh ich es gar nicht mehr: Ich lese ja meine Daten auch über ein WS2000-PC Interface(V2.4) aus, wenn ich Dich richtig verstehe, unterstützt dessen FW ebenfalls mehr als 79,9 Grad, wobei ich bei Deinem ersten posting es so verstanden hatte, das der Sensor gar keinen höheren Wert liefern kann ?!
LGRoman
LGRoman
@Roman,
tut mir leid war eine Fehlinformation, bei den alten Interfaces (ohne Versionsübermittlung) scheint das gewesen sein.
Seit der Interface-Version V2.x ist eine max. Temperatur von 79,9 nur noch möglich.
Die älteren Sensoren können schon über 79,9 Grad messen - aber ausserhalb der Spezifikation - und der Wert dürfte nicht mehr so genau stimmen.
Die neueren Sensoren haben keine Temperatur-Perle mehr, sondern einen Chip, ob der das kann, weiß ich nicht.
