Letzter Frost
Letzter Frost
Ich hab ein kleines Problem mit dem letzten Frost im Jahr. Bei mir wird als letzter Frost der 1.3. 7:25 angezeigt. Wenn ich aber die Werte anschaue, waren zu dieser Zeit noch -0.6 Grad, erst um 7:55 war die Temp positiv.
Wie kann das sein ??
Auch voriges Jahr ist es ähnlich, angezeigt wird: 06.04.2008 - 06:50 der letzte neg. Temp. wert war aber um 7:59.????
dank euch
mfg
Erich
dank euch
mfg
Erich
Die Zeit der Station und vom PC stimmen ......
Habs probiert, aber das selbe Ergebnis.
Für dieses Jahr wird letzter Frost von 1.3.2009 - 7:25 angegeben, war aber erst um 7:55 auf 0Grad, kann man im Diagramm gut erkennen ....
EDIT: Ich sehe gerade, dass ich den Grund dafür glaub ich gefunden habe.
Unter Statistik Daten steht bei letzter Frost (Minimum Tag) dabei. Verstehe das also so, dass die Uhrzeit die angezeigt wird, die ist, bei der das Temp minimum dieses Tages war .... Liege ich da richtig ?
danke schon mal
mfg
Erich
danke schon mal
mfg
Erich
Ja, ich weiss schon dass Frost erst bei < 0°C ist hab mich etwas undeutlich ausgedrückt im Post ....
Wie bereits editiert, ist die Uhrzeit jene des Tagesminimums, habe in meinen Daten mal nachgesehen ...
Das gleiche gilt natürlich für den ersten Frost.
Auf meiner Seite ist das unter Statistik zu sehen, Jahrzahl anklicken, dann kann man eine Monatsauflistung mit den Frostdaten sehen. Einzelne Tage
sind unter Statistik - Archiv zu finden, einfach auf das Symbol klicken und den Tag auswählen ....
danke für die Hilfe ...
mfg
Erich
mfg
Erich
Hallo Erich,
Bei mir ist es z.B. auch so, dass als letzter Frost (Minimum) der 8.3. um 1:35 angegeben wird, der tatsächliche letzte Frost aber um 7:55 war (zu ersehen auch bei "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten")
habe etwas unsorgfältig gelesen. Ja, da liegst Du richtig und das könnte der Grund für Dein "Problem" sein.Unter Statistik Daten steht bei letzter Frost (Minimum Tag) dabei. Verstehe das also so, dass die Uhrzeit die angezeigt wird, die ist, bei der das Temp minimum dieses Tages war .... Liege ich da richtig ?
Man muss wohl unterscheiden zwischen "letzter Frosttag" und "letzter Frost"
Letzer Frost bei mir um 09:39 Uhr am 03.03.09 (die hellrote Kurve),
also kurz bevor die 0 °C-Marke erreicht wurde.
Allerdings letzter Frosttag: 07:40 Uhr am 03.03.2009 ( -1,6 °C ),
also die Uhrzeit der Minimal-Temperatur am letzten Frosttag.
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
Frostdauer
Ich habe ein ähnliches Problem bzw. verstehe nicht die Art der Berechnung des letzten Frostes.
1
Gestern lag die Temperatur bis 8:40 Uhr durchweg unter 0 Grad. WSWIN zeigt unter Statistikdaten die korrekte Endzeit an, gibt aber als Beginn ebenfalls 8:40 Uhr und in Klammern 0 min und an. Kann mir jemand diese Angaben erklären?
2.
Zur Darstellung des letzten Frostes mit Datum & Uhrzeit, tiefstem Temperaturwert und der Frostdauer verwende ich in der custum.txt die Variablen
%ws_lasticedayd% %ws_lasticedayt% Uhr
(letzte tiefste Temperatur: %lastcolddayval% Dauer: %ws_iceday_duration%)
Auch hier wird 0 Minuten angezeigt, der Tiefstwert stimmt. Ist das korrekt oder bringe ich was bei den Begriffen durcheinander?
Gruß Guido
1
2.
Gruß Guido
Hallo Guido,
bei mir kam es auch ab und zu vor, daß Anfangs- und Endzeit des letzten Frostes gleich waren (also 0 Minuten).
Das hat sich leider auch nicht im Nachhinein geändert, wenn die Temperaturen wieder im positiven Breich waren.
Ich habe es dann so behoben:
Wichtig: Geht nur, wenn momentane Temperatur im positiven Bereich ist !
Unter "Wetter" --> "Wettervorhersage" --> "Statistik-Daten"
sowohl "letzter Frost" als auch "letzter Regen" (kann nicht schaden
) resetten.
Bei Bedarf noch unter "Wetter" --> "Statistik Daten" --> "Langzeit Werte"
sowohl Datum als auch Zeit bei "Dauerfrost" komplett mit Nullen (0) überschreiben.
Dann mit Button "OK + Schließen" speichern.
Anschließend unter "Internet" --> "Grafiken/Tabellen aktualisieren" den entspr. Zeitraum wählen
und jeweils Haken setzen bei "Trockenheit/Eistage Zeit" und "Jahr-Datei".
Es dauert dann eine Weile (je nach gewähltem Zeitraum), bis WsWIN alles aktualisiert hat.
Anschl. sollten die Frost-Zeiten wieder passen.
Jörg
Jörg
Bei kam es in letzter Zeit auch häufiger vor (wie bei Guido), dass die Endzeit des letzten Frostes gleich der Anfangszeit des letzten Frostes war.
Als Ergebnis ergibt das natürlich eine Frostdauer von 0 Minuten.
Heute ist es bei mir wieder der Fall.
Merkwürdig dabei ist, dass die Frostdauer gestern noch gestimmt hat.
Wir hatten von gestern auf heute auch keinen Frost, d.h. die Temperatur war immer im positiven Bereich
und trotzdem hat WsWIN jetzt die Endzeit des letzten Frostes gleich der Angangszeit gesetzt:
Beginn letzte Frostperiode: 08:21 am 01.04.2009
Ende letzte Frostperiode: 08:21 am 01.04.2009
Dauer letzte Frostperiode: 0 Minuten
Ich kann mir zwar mit meinem o.a. Lösungsweg helfen, auf Dauer ist es aber trotzdem ziemlich lästig.
Gibt es da evtl. einen kleinen Bug in WsWIN ?
Bei Gelegenheit kannst Du ja mal nachsehen, eilt aber nicht, da man sich ja behelfen kann.
Jörg
Jörg
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Ich hatte zwar noch keinen "Letzten Frost" gehabt. Aber neugierigerweise habe ich mal einen "Produziert" Bei mir das selbe Problem. "Dauer 0 Min. bzw Tage.
Es liegt auch nicht an der neuen WsWin-Version, habe es ausprobiert.
