DAT files bearbeiten
flip
Beitrag von flip »
Kunte man WD_2009.dat files bearbeiten, und who mit ??
Flip
es geht nicht und es gibt auch keine Notwendigkeit, diese Dateien zu bearbeiten. Wenn Du doch eine Notwendigkeit siehst, schildere Dein Problem.
Royi
Beitrag von Royi »
wenn dir werner sagt wie die dat datei aufgebaut ist, dann kannst du es mit einem normalen txt editor bearbeiten sollte aber nicht nötig sein du kannst den csv export nutzen
flip
Beitrag von flip »
Wenn ich eine crash haben kunte geine regenwerte erendert und eingegeven werden .
Bij Weather Display kan das !!!
Flip
Hallo Flip,
das geht bei WSWIN auch alles, dazu muss man nicht in den Datendateien herumarbeiten.
Wenn Du Dein Problem schilderst (evtl auch auf Englisch) dann kann man Dir auch sagen wie vorzugehen ist.
