Wetterdaten editieren
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
Hallo @all,
habe gestern bei einem Sensor für eine Stunde einen Ausfall gehabt. Normalerweise kann ich das beheben mit "Wetterdaten editieren". Bloß mit der 2.94.2 scheint das nicht mehr zu klappen.
Hat sich diesbezüglich was geändert?
-volker-
Danksagung erhalten: 145 mal
@Volker,
was geht nicht?
Hast Du beachtet, dass das Ändern meistens nur in der Tagesansicht und nicht in der 24h Ansicht funktioniert?
Volker S
früher konnte ich einfach (z.B. bei diesem Bild) über das Menü "Wetterdaten editieren" meine Korrekturwerte eingeben und diese wurden sofort übernommen.
...geht jetzt nicht mehr - das Prog. nimmt die korrigierten Werte nicht mehr an. Die Ansicht ist "Tag" -> "Normalanzeige"
-volker-
Hallo Volker,
ein Link auf ein Bild sollte auch funktionieren.
Volker S
Hi Werner,
funktionierte heute Nacht (zum Zeitpunkt des Einstellens) und jetzt auch wieder. Da hatte wohl mein Provider zwischenzeitlich Probleme gehabt.
Edit: Provider stellt meinen Server auf andere Hardware um - kann also tatsächlich hin- und wieder zu Problemen wegen dem Bild kommen.
-volker-
Hallo Volker,
das Editieren muss in diesem Fall au falle Fälle funktionieren. Hier wurde nichts verändert, warum auch.
Geht es immer noch nicht?
Ich nehme doch an, du wählst "Datei - Wetterdaten editieren", stellst dort den Sensor ein und editierst.
Wenn das wirklich nicht gehen sollte (kann ich mir nicht vorstellen), dann könntest Du auch die Monatsdatei exportieren, editieren und wieder importieren.
Volker S
...komisch, jetzt geht es wieder. Keinen Schimmer was das war.
Trotzdem Danke für den Support.
-volker-
