wetterdaten konvertieren macht probleme
siegsdorfer
seit ich heute WsWin neu gestartet habe, werden die Wetterdaten nichtmehr richtig eingelesen. Er fängt an zu konvertieren (und dazu kommt ein Fenster wo immer ein Ladebalken von 0 bis 100% geht).. und bei "Woche" bleibt der Balken bei 14% stehen.. und somit geht WsWin leider gerade auch nicht.
Woran könnte das liegen? Kann es mit einem Programmabsturz zu tun haben?
Hab natürlich schon eine andere Datei ausprobiert (zum konvertieren), dort genau der gleiche Fehler.
danke schonmal, Alex
siegsdorfer
siegsdorfer
wieso denn gleich so genervt?
Ich hab das mit der Monatsdatei wohl nicht richtig verstanden. Dachte das Datumsproblem ist evneutuell in der Datei die konvertiert wird und daher war mir wohl die Gegenfrage erlaubt ob dass nicht auszuschließen ist, nachdem ich es mit einer anderen Datei versucht hatte. Man darf ja wohl was falsch verstehen.
Aber du meinst ja wohl die Monatsdatei von WsWin?
Wenn ja, wie und wo exportiere ich die?
Aber dann machen wir es halt nach dem Motto: "Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott."
Wenn Du so empfindlich auf eine berechtigte Frage reagierst, dann eben nicht. Es gibt ja mit Sicherheit noch mehr User im Forum, die Dein Problem lösen können.
Weil ich nicht die Zeit habe, hier herumzudoktern, wenn Hinweise nicht akzeptiert werden.wieso denn gleich so genervt?
siegsdorfer
1. Hinweis:
Monatsdatei exportieren:
"Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren" --> es wird im Programmverzeichnis eine Datei namens Exp05_09.csv abgelegt. Diese genau auf falsche Datumswerte kontrollieren.
Wenn solche Werte gefunden werden, diese korrigieren und dann die Datei wieder importieren ("Datei - Wetterdaten importieren")
2. Hinweis:
Wenn dies nicht hilft, kannst Du folgendes machen:
- lade von http://wetter-hilfe.de/software.htm den history.dat Editor und bearbeite damit Deine history. dat, denn in ihr ist mit Sicherheit der Ausgangspunkt des Übels zu finden, eben auch in Form eines falschen Datumswertes.
Wenn diese history.dat dann korrigiert ist, kannst Du sie ja erneut konvertieren (evtl. zuvor die WSWIN-Monatsdatei vom Mai löschen)
Einer der beiden Wege sollte zum Erfolg führen.
Also, das stimmt doch schon wieder versöhnlichertrotzdem danke.
1. Hinweis:
2. Hinweis:
siegsdorfer
jetzt aber erst recht nochmal danke,
jedoch hat sich das Problem eigentlich von selbst gelöst. Hab vorhin nochmal auf eine andere histroy Datei eingestellt und dann wiederum die, die ich normalerweise benutze, danach ging das konvertieren wieder ohne Probleme. Also entweder hab ich einen Fehler selber reingebracht, oder es lag an einem Computerabsturz.
Nun läufts jedenfalls wieder richtig und wenn ich wieder das selbe Problem habe, weis ich ja wie ich vorgehen muss.
also danke nochmal.
also danke nochmal.
