Maximalwert im vorraus?
prince
Beitrag von prince »
Warum werden bei mir Maximalwerte von 16:00 Uhr angezeigt, obwohl es erst 13:00 Uhr ist?
Grüße
prince
EDIT-> hat sich erledigt! "bei Aufzeichnung Benutzer Html-Datei(en) aktualisieren ..." war nicht angekreuzt!
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich vermute mal ganz stark du hast die 24-h-Ansicht.
Der Wert ist also der von Gestern.
http://www.DessauWetter.de
prince
Sprite01 hat geschrieben:Ich vermute mal ganz stark du hast die 24-h-Ansicht.
Habe ich jetzt ausgeschalten.
Diese "Normal Tagesansicht" ist dann automatisch eingeschalten oder muss ich dass irgendwo aktivieren?
Grüß
prince
nein.
"Ansicht - Einstellungen - Einstellungen" und dort bei "Programm <> 24 Anzeige" den Haken entfernen.
prince
weneu hat geschrieben: "Ansicht - Einstellungen - Einstellungen" und dort bei "Programm <> 24 Anzeige" den Haken entfernen.
Habe ich gestern schon gemacht, keine Veränderung.
Ich glaube dass das Problem ein anderes ist, weil immer dieses 16:00 Uhr auftritt?
Hier meine Einstellungen:
http://img269.imageshack.us/img269/5307 ... age01u.jpg
ich sehe das also richtig, dass Dein Problem erledigt ist (s. die Ergänzung beim ersten Beitrag)?
Dazu ein genereller Hinweis:
Man darf sich nicht wundern, wenn man WSWIN, ich sage mal, in unüblicher Weise betreibt und dann Probleme auftreten, die eigentlich keine sind.
Und zu einer "normalen" Betriebsweise gehört einfach, dass folgende Punkte aktiviert sind:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und dort
- bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen
- bei Aufzeichnung Benutzer html-Dateien aktualisieren (bzw. im Reiter "current.html" "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen")
- autom. Internetdateien aktualisieren
Nur wenn diese Grundfunktionen aktiviert sind, werden auch grundlegende Funktionen von WSWIN durchgeführt.
Dennoch ein zusätzlicher Hinweis:
Das andere Extrem ist es, alle Haken in WSWIN zu setzen, die man nur setzen kann. Auch dann wird man evtl sein blaues Wunder erleben.
prince
weneu hat geschrieben:Hallo,
Dachte ich der Fehler sei behoben.
Wenn du etwas rauf schaust ließt du dass ich dann auch noch das Häckchen bei "Programm <> 24 Anzeige" entfernt habe.
Die von die beschriebenen Grundeinstellungen sind ebenfalls gesetzt und das Problem tritt weiterhin auf.
Siehe Bild oben von 09:23 Uhr.
Die Software läuft bei mir seit fast 2 Monaten und bis vor einigen Tagen war alles korrekt.
Irgendwo muss ich etwas unabsichtlich verändert haben das ich bis jetzt nicht gefunden habe.
ich kann Dein Problem trotzdem nicht nachvollziehen. Habe soeben Deine Website
http://www.lackenbacher.at/wetterstation/current.html
aufgerufen:
Zeit: 13:00 Uhr
Temperatur außen: aktuell: 24,5°C - Maximum: 24,5° C um 13:00 Uhr
Das stimmt doch alles
prince
aufgerufen:
Zeit: 13:00 Uhr
Du hast recht, ich habe eine Einstellung verändert.
Ansicht -> Tag -> von 24h Anzeige auf Normalanzeige.
Ist es richtig dass mit dem Menüpunkt Ansicht nicht nur die Anzeige der Software am Monitor sondern auch die Anzeige im Internet gemeint ist?
Wenn das so ist, dann ist mir mein Denkfehler jetzt klar.
Warum gibt es eigentlich diese beiden 24h Einstellungen.
Die eine unter "Ansicht" und die andere unter "Ansicht -> Einstellung"?
Grüße
prince
es gibt keine "verschiedenen" 24h-Ansichten, sondern WSWIN zeigt entweder
- die Normalanzeige --> "Ansicht - Tag - Normalanzeige" = 0:00 Uhr bis zur aktuellen Uhrzeit
oder
- die 24h Anzeige --> "Ansicht Tag - 24h Anzeige" = die letzten 24 Stunden
Da nun manche Berechnungen in WSWIN nur funktionieren, wenn die 24h-Anzeige eingestellt ist, wird diese zwangsweise herbeigeführt, auch wenn jemand zuvor manuell auf die "Normalanzeige" geschaltet hat.
Wer aber ausdrücklich immer die Normalanzeige will (dazu gehöre z.B. auch ich), der muss unter "Ansicht - Einstellungen" bei "Programm <> 24h Anzeige" den Haken entfernen.
prince
es gibt keine "verschiedenen" 24h-Ansichten, sondern WSWIN zeigt entweder...
Danke für deine Antwort, wieder etwas heller in der Dämmerung! :roll:
Grüße
prince
