WSWin und Davis-Ticker
Harry120566
Beitrag von Harry120566 »
hallo Gemeinde, wollte auf meiner Startseite den Wetter-Ticker einbauen, soweit geht es ja auch nur WsWin arbeitet das template nicht ab, so das auch keine "Data.htm" Datei generiert wird! Wie müsste ich dies bewerkstelligen das auch das Ticker-Template abgearbeitet wird.....
Danke schon mal im vorraus und noch einen schönen sonntag
Harry
Hallo Harry,
Wenn Du nicht exakt sagst, wie Du dabei vorgegangen bist, wird man Dir auch nicht helfen können.
Harry120566
habe das template "ticker.txt" in mein WSWin-verzeichnis kopiert und in meiner Custom. txt folgende zeile eingefügt: <openfile>
in der Ticker.txt steht folgendes drin:
'<customfile>'
Aktuelle Wetterdaten aus 86856 Hiltenfingen %ws_date% %ws_time%, %longslabel[2]% %curval[0]%,
%longslabel[18]% %curval[-1]%, %longslabel[43]% %curval[43]%,
%shortslabel[35]% %wind_txt% %curval[35]%,
%longslabel[33]% %curval[33]%, %longslabel[44]% %curval[44]%,
Heutige Regen; %rainday%
Regen diesen Monats: %rainmonth% Regen dieses Jahres: %rainyear%
Harry120566
Harry120566 hat geschrieben:habe das template "ticker.txt" in mein WSWin-verzeichnis kopiert und in meiner Custom. txt folgende zeile eingefügt: <openfile>
'<customfile>'
!irgendwie werden die variablen für die files nicht übernommen!
Harry120566
Ok, funktioniert! Danke mal für alles! habe mich auf deiner Seite Werner mal schlau gelesen
Gruß an alle Wetterfrösche
Harry
Stefan Schnidrig
Beitrag von Stefan Schnidrig »
Hallo Leute.
Ich lasse in WsWin den Ticker abarbeiten. Das funktioniert soweit auch. Nun habe ich eine Frage. Wie bringe ich es fertig, das dieser von Rechts nach Links läuft?
Gruss
Stefan
Hallo Stefan,
die Frage verstehe ich jetzt insofern nicht, als der Ticker doch normal automatisch von rechts nach links durchläuft. Hast Du beim Parameter "fps" etwas verändert?
Stefan Schnidrig
Hallo Werner.
Es klappt. Hatte nur etwas falsch eingebunden. Nun fehlen mir aber die Einheiten wie °C und so. Aber das werde ich sicherlich noch finden, warum das so ist.
Gruss und danke
Stefan
Hallo Stefan,
baue zu Beginn des templates ein:
%unit_on%
Stefan Schnidrig
Danke Werner.
Mal eine frage. Warum geht der Ticker auf manchen Seiten nicht? Bei meinem Laptop z.B zippt das ganze. Der Ticker läuft nicht so ruckelfrei wie er sollte. Woran kann das liegen. Java etc. ist die aktuellste Version Installiert.
Gruss
Stefan
