Ich habe in meiner WsWinAprsError.log immer viertelstündlich den Eintrag
(28.07.2009 18:30:06) no Callsign and no data
stehen.
Leider fehlt mir der Ansatz, zu kontrollieren was hier nicht stimmt.
Die aprs.txt ist im Aprs-Ordner vorhanden und aktuell.
Jul 28 2009 16:34
271/005g009t076r000P000p000h32b10186
Auch in der WsWinAprsLog.txt sind aktuelle Daten.
28.07.2009 18:29:41 CW6714 CW6714>APRS,TCPXX*:@281628z5147.92N/01214.77E_223/006g007t076r000P000p000h32b10186.PCWS2.94.3E8
cwop.aprs.net:14580
Ich habe vor ein paar Tagen mal versucht zu deaktivieren.
Die Fehlermeldung kommt jedoch immer.
Auch in der Hilfe-Datei bin ich zu Aprs nicht wirklich schlauer geworden.
Was kann ich tun das es richtig funktioniert (ohne Fehlermeldung)
oder wie kann ich es deaktivieren ?
Es reicht ja sicherlich nicht die WsWinAprs.exe zu löschen ?
*RATLOS*
APRS ERROR
- Sprite01
APRS ERROR
http://www.DessauWetter.de
- Sprite01
Habe aus der exe mal eine ex_ gemacht.
Ich hoffe, dadurch nicht anderes zu verbocken.
Callsign = Eintrag unter
Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop ... und hier im Reiter APRS bei CallSign-ID.
Wenn die WsWinAprs.exe Datei fehlt wird auch nicht versucht zu "übertragen"
"no callsign and no data" bedeutet, dass an WsWinAprs.exe keine Daten (=Übergabeparameter) übergeben wurden.
In der Datei "WsWinAprsError.txt" werden die Fehler fortgeführt. Dein Fehler ist früher aufgetreten (ist also überholt!)
Die WsWinAprs
Die WsWinAprs
Zuletzt geändert von Werner am 02 Aug 2009 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Sprite01
Danke für die Rückinfo Werner.
Da habe ich als Eintrag "CW6714" drin.
Ist das so nicht richtig ?
Ich weiß das es ein "Rufzeichen" sein soll,
offensichtlich ist es dann aber so für mich nicht geeignet da ich kein Amateurfunker bin.
Also am besten die exe weg lassen ?
