Erstellung von test.html unterbinden
Mallorca
Bei mir wird bei jedem upload eine "test.html" erstellt und mit hochgeladen. Da diese recht groß ist und ich keinen "sittlichen Nährwert" darin erkennen kann, möchte ich diese abstellen. Auch wenn ich sie lösche, bei der nächsten Aktualisierung erstellt sie das Programm automatisch wieder. Wofür ist das Teil und wie werde ich es los?
Danke für jeden Hinweis.
Viele Grüße von der Sonneninsel Mallorca
das kannst nur Du selbst wissen, woher sie kommt.
Sie wird offensichtlich mit Hilfe des openfile-Befehls in irgendeiner Deiner benutzerdefinierten Dateien geöffnet.
Schau diese also mal durch, wo in der 2. Zeile ein openfile vorkommt.
Was ich allerdings vermute:
Du verwendest eine custom.txt, in der in der 2.Zeile die Anweisung
<!-- %openfile=ws_variables.txt% -->
steht.
Denn hier wird dann auch eine test.html erzeugt.
Lösche also diese openfile-Zeile und Du bist die test.html los.
steht.
Fruchtzwerg
Bei mir wird auch eine Test.html erzeugt.
Der dafür verantwortliche openfile-Befehl steht bei mir in der :
current_.txt
display_.txt
longtime_.txt
Ich habe diese Dateien noch nie bearbeitet, sind also noch die Originalen
Dateien welche ich beim Kauf von WsWin mit dazu bekommen habe.
Habe ihn nun in allen txt Dateien gelöscht. Hoffe das dadurch WsWin
nicht in seiner Funktion beeinträchtig wird.
current_.txt
display_.txt
longtime_.txt
Hallo Enrico,
Alles ist richtig, was Du sagst. Die openfile-Anweisungen sind hier, so sehe ich das, nur als Beispiel eingefügt und können und sollten entfernt werden, da ja die Datei ws_variables.txt im Normalfall nicht abgearbeitet werden soll oder muss, es sei denn, man will sich eben die Ergebnisse der ganzen Variablen zeigen lassen.ch habe diese Dateien noch nie bearbeitet, sind also noch die Originalen
- Sprite01
Das halte ich für den falschen Ansatz.ManfredK hat geschrieben: Hast du die ws_variables.txt möglicherweise in deiner wswin_customfile.cfg aufgelistet?
Wenn JA, dann weg damit.
In der customfile.cfg hat man im Normalfall nichts zu tun.
http://www.DessauWetter.de
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Hallo,Sprite01 hat geschrieben:Das halte ich für den falschen Ansatz.ManfredK hat geschrieben: Hast du die ws_variables.txt möglicherweise in deiner wswin_customfile.cfg aufgelistet?
Was ist so schlimm daran, diese Datei zu bearbeiten?
Also ich habe die gesamten openfile-Befehle entfernt (wie von Werner empfohlen), aber die test.html wurde noch immer erstellt.
Erst als ich die ws_variables aus der customfile entfernt habe, wurde die test.html nicht mehr erstellt.
Hallo Manfred,
auch wenn ich nicht der Adressat bin:
Umgekehrt gilt allerdings auch:
Wenn sie aktiv ist, hat nur die Änderung dieser Datei eine Auswirkung, denn dann werden die openfile-Anweisungen in den einzelnen benutzerdefinierten Dateien gar nicht beachtet, sondern alles abgearbeitet, was in der cfg steht.
Schlimm ist daran gar nichts, aber es kommt darauf an, wie der user WSWIN eingestellt hat. Ich behaupte mal, bei mehr als 70% der User ist die wswin_customfiles.cfg gar nicht aktiv, also hat es auch keinen Wert, hier etwas zu ändern. (ich denke, das meint Dirk mit "Normalfall")Was ist so schlimm daran, diese Datei zu bearbeiten?
Fruchtzwerg
Hi.
Habe ja wie gesagt gestern in den genannten Datein, den Openfile-Befehl
gelöscht.
Mein Wetterrechner ( EeeBox ) ist 24/7 in Betrieb.
Habe nun mal nachgeschaut. Es wurde keine Test.html mehr erzeugt.
Ich schließe mich der Meinung von Werner ( weneu ) an.
Ich denke , daß es doch an den Openfile-Befehl in irgend einer TXT Datei liegt.
Also, alle TXT`s durchsuchen, und dann ab in den Müll mit dem Openfile-Befehl.
gelöscht.
