wie bekomme ich das Programm (V. 2.95.2) dazu, die Dateien zur Anzeige der Verteilung der Windrichtung (ddis_yesterday.gif; ddis_day1.gif ....) zu erstellen? Die Einstellungen sollten doch eigentlich korrekt sein:
und das "Aktualisieren der Internetdateien" und der "aktuell Dateien" unter "Internet - Einstellungen - Allgemeines" hast du auch gewählt?
Und Zusatzfrage: werden denn die anderen Dateien wie aktuell.gif, custom.html usw. erzeugt?
da bin ich momentan mit meinem Latein am Ende. Wenn sich nicht noch jemand meldet (Werner), könntest Du mir Deine Daten zusenden, dann sehe ich es mal an.
Warte aber noch etwas ab, dann melde ich mich nochmals, wenn nichts mehr kommt.
ich hab mal deine Screenshots mit meinen Einstellungen verglichen.
Mir fällt da auf, dass du bei:
Internet > Einstellungen > Grafik > "bei Aufzeichnung Windverteilungs-Grafik erzeugen" das Häkchen bei "Tag" nicht gesetzt hast.
Klick doch mal an und aktualisiere danach die Grafiken (Internet > Grafiken/Tabellen aktualisieren...)
Nein. Dadurch werden nur die Dateien für das jeweilige Datum (z.B. "ddis_f_20091108.gif") angelegt. Die gewünschten nicht. Es ging ja auch mal mit den Einstellungen. Ich kann aber nicht mehr nachvollziehen, seit wann und wodurch nicht mehr. Am Wechsel auf Win7 bzw. am Versionsupdate von WSWIN wirds ja sicher nicht liegen.
Du hast als Einstellung "dabei Startseite nicht aktualisieren",
kann es sein, dass diese Grafiken schon erzeugt werden, aber in Deiner
eigenen Webseite nicht berücksichtigt werden.
Ansonsten: können die Grafiken angezeigt werden (Wetter, Windverteilung)?
Werden die Grafiken erzeugt, wenn man den entsprechenden Menü-Punkt bei den Windverteilungsgrafiken betätigt?
Hallo Guido,
wenn eine Datei ddis_f_day1.gif erzeugt wird, hast Du auf alle Fälle bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke - Ansicht" den Punkt "Windrichtung/Windgeschwindigkeit" gewählt, wobei ich bezweifle, dass Du das willst.
Außerdem beantwortest Du meine weiter oben gestellte Frage bez. Windows 7 nicht, was auch wichtig wäre.
WSWIN habe ich - wie schon immer - direkt auf "D:\" installiert. Vorher hatte ich VISTA. Beides als 32bit- Version.
Damit ist das dann in Ordnung.
Was soll ich denn bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke - Ansicht" auswählen,
Ich würde mal als Test "Windrose" auswählen und dann gleich mal den Button "Erzeuge Grafik" drücken. Dann muss im html-Verzeichnis die Datei ddis_current.gif erstellt werden. Und wenn Du dann die Internetdateien aktualisierst, sollte auch die ddis_yesterday.gif erzeugt werden.
