Datenspeicher Logger Weater Envoy gibt keine Daten mehr raus
fwsmart1
Beitrag von fwsmart1 »
Seit heute Morgen als ich den PC neu gestartet habe, gibt der Datenlogger Weater Envoy keine Daten mehr raus. Es kommt der 21.11.09 mit einem Datensatz von 5min heraus. Dann bleibt er stehen.
Wenn ich dann die Live Instrumentananzeige aufmache stimmt die Zeit und Datum mit der jetzigen überrein. Also empfängt er die Live Daten vom Dach. Ist der Speicher im Logger kaputt? Battrien habe ich ausgewechselt. Gibt es ein reset vom Logger zum machen?
Wer kann mir helfen?
als erster kontrollieren., ob Uhrzeit von PC und Logger exakt übereinstimmen.
"Wetterstation - Einstellungen - Konsole"
fwsmart1
die zeit hat um fast 1std und paar min nicht gestimmt.
habe sie jetzt mal gesetzt das beide die selbe haben.
was nun? geht immer noch nicht
fwsmart1
was wäre wenn das Netzteil defekt wäre?
würde es mit den Battrien trotzdem gehen?
Wenn die Batterien in Ordnung sind, schon.
Was passiert den nun genau, nachdem Du die Uhrzeit gestellt hast?
fwsmart1
leider passiert gar nichts wenn ich die uhren abgeglichen habe.
selbes resultat beim auslesen. 1 datei à 5 min dann bleibt er stehen.
exportiere mal die Monatsdatei ("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren" und kontrolliere, ob hier falsche Datums-Zeitwerte stehen.
Wenn ja, dann entsprechend editieren und wieder importieren.
fwsmart1
es war ein fehler in der monatsdatei ende nov passiert.
danke werner für die hilfe.
nun habe ich ein nov. loch. wie kann ic hdie daten wieder einspielen?
da daten sind noch vorhanden. jedoch fehlt mir den monat nov. als ganzes (grafik usw)
besten dank
die Frage ist zu unklar, ich kann damit nichts anfangen. Du musst den Sachverhalt genau schildern.
