custom.html
DC.Kraft
custom.html
ich benötige mal Eure Hilfe ...
Ich bin gerade dabei beim erstellen meiner Homepage allerdings bin ich noch nicht so ganz einig was oder wie ich den, in der curret.txt, was eintragen kann oder darf.
Also 1.-
was oder wie sind die richtigen Variablen für das erstellen der folgenden Sachverhalte/warme tage, kalte Tage etc.):
Auszug aus der current.txt:
table width="90%" border="1" bgColor="#6B94BC">
<tr><td>Jahr - Eistage (T<sub>max</sub> < 0°C)</td><td>%ws_icedays_y%</td></TR>
<tr><td>Jahr - Frosttage (T<sub>min</sub> < 0°C)</td><td>%ws_colddays_y</td></TR>
</table>
<table>
<tr><td>Jahr - sehr Kalt (T<sub>min</sub> <= -10,0°C)</td><td>??</td></TR>
</table>
<table>
<tr><td>Jahr - Kalte Tage (T<sub>max</sub> < 10°C)</td><td>%ws_cooldays_y%</td></TR>
</table>
<table>
<tr><td>Jahr - Warme Tage (T<sub>max</sub> >= 18,0°C)</td><td>??</td></TR>
</table>
<table>
<tr><td>Jahr - Sommertage (T<sub>max</sub> >= 25°C)</td><td>%ws_warmdays_y%</td></TR>
<tr><td>Jahr - Heiße Tage (T<sub>max</sub> >= 30°C)</td><td>%ws_hotdays_y%</td></TR>
oder stimmen die Variablen schon nicht richtig ???
Desweiteren welche Variablen gelten für meine Vantage Pro2 aktiv plus
für Evotransp. 7 UV-Indes / Solar ???
Ja und dann noch eine Kleinigkeit was kann ich den z.B. mit sunmoon_txt anfangen, kann diese ähnlich wie current.txt. eine gesonderte HTML-Ansicht erzeugen ???
Ja ich weiß Viele Fragen ein bissele hab ich mich ja schon eingelesen aber manches ist echt schwierig und das eine oder ander Erfolgserlebnis wäre schon schön....
Gruß Dieter
Also 1.-
</table>
<table>
</table>
<table>
</table>
<table>
</table>
<table>
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
%curval[41]%
Und vor die Frage kommt, was die custom-Schiene ist:
Lesen, lesen, lesen: http://faq.wernerneudeck.de
Und zuletzt, aber extrem wichtig:
Übrigens: Steht alles in der ws_variables.txt<tr><td>Jahr - sehr Kalt (T<sub>min</sub> <= -10,0°C)</td><td>%ws_uldays_y%</td></TR>
<tr><td>Jahr - Warme Tage (T<sub>max</sub> >= 18,0°C)</td><td>%ws_uhdays_y%</td></TR>
Das kann man so nicht beantworten. Wenn Du die aktuellen Werte meinst, ist es immer %curval[x]%, also beispielsweise dann für UVDesweiteren welche Variablen gelten für meine Vantage Pro2 aktiv plus
%curval[41]%
Ja, sie erstellt eine Datei sunmoon.html, die die Sonnen- und Monddaten enthält. Du musst sie halt über die custom-Schiene einbauen und zuvor in sunmoon.txt umbenennen (also ohne den Unterstrich).was kann ich den z.B. mit sunmoon_txt anfangen, kann diese ähnlich wie current.txt. eine gesonderte HTML-Ansicht erzeugen ???
Die Datei, die hier zwingend verwendet werden muss (vom Namen her), ist die custom.txt, nicht current.txtwas oder wie ich den, in der curret.txt, was eintragen kann oder darf.
DC.Kraft
super vielen Dank hast mir echt geholfen .... hab mir die ws_variables.txt ausgedruckt das ist einfacher als immer wie wild suchen.
Ja natürlich muss ich die Custom.txt verändern da hatte ich mich verschrieben. Ich habe mir die letzten Tage richtig Gedanken gemacht und bin letztendlich zu dem Entschluss gekommen.
Das ich die Custom einsetzten muss wenn ich alles verwirklichen will was ich mir vorgenommen habe. Da denke ich kommt man einfach nicht vorbei,
am Anfang ist´s besser mit der current.html zu arbeiten um so manche Grundzüge zu verstehen aber dann es geht nicht man muss einfach ....
Gruß Dieter
Ps.: Zwecks evotran. / Uv-Index / Solar, wollte ich die Variablen aus der current übernehmen, aber da muss ich noch ein wenig suchen und finden
Gruß Dieter
DC.Kraft
leider hab ich noch eine Frage bzgl. custom.html / txt.
Die Schriften für Datum Zeit etc. (von dir aus gesehen links)
wie kann ich deren Größe ändern ??
Ehrlich gesagt ich stehe gerade auf der Leitung und du bist meine Rettung
ich denke wenn du mir es sagst lach ich mir warscheinlichen eine aber egal.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
indem Du in der custom.txt die entsprechenden html-Anweisungen einsetzt.
Ein Beispiel:
<font size="4" color="#804000" >Datum und Zeit</font>
bringt die Schrift dann eben in Größe 4, und wenn Du das veränderst, wird es kleiner oder größer. Hier kannst Du dann auch gleich bei "color" die gewünschte Farbe der Schrift einstellen (wenn sie anders sein soll)
Nachtrag:
Wenn Du mit html nicht soviel am Hut hast, kannst Du auch folgenden Weg gehen:
- die custom.txt in custom.html umbenennen und mit einem html-Editor öffnen
- dort siehst Du dann, wie die html-Seite aussehen würde und kannst hier mit dem Editor alles ändern
- anschließend speichern und die Datei wieder in custom.txt umbenennen.
Es kann allerdings passieren, je nach Editor, dass der ein gewisses "Eigenleben" entfaltet und den Code in ungewünschter Form verändert. Das muss man eben testen und immer eine Sicherheitskopie der custom.txt in Reserve haben.
Ein Beispiel:
Nachtrag:
DC.Kraft
Okay Werner,
aber ich habe mal einen Auszug der Custom-Datei wo soll ich da für die Zeit z.B. die Schriftgröße ändern....
Wie stelle ich hier die Schrift größe ein ???
Gruß Dieter
* <tr><td><font>
* <b><nobr>Zeit</nobr></b></font></td>
*<td><img></td>
* <td><b><font>%ws_time% Uhr (%ws_utc%h = UTC-Zeit)</font></b></td>
* </tr>
Gruß Dieter
* <tr><td><font>
*<td><img></td>
* </tr>
<tr><td><font size="4">
Ansonsten: sich über html informieren
Eine gute Adresse:
http://de.selfhtml.org/
Eine gute Adresse:
bernd
wo auch gut geholfen wird http://forum.netzgemein.de
und hier finded man auch was www.homepage-total.de
DC.Kraft
