Season-Variablen
Heiko
Season-Variablen
Hallo Wetterfreunde,
wie schon erwähnt, bin ich gerade dabei meine Wetterseite neu zu gestalten.
Ich möchte gern die Season- Variablen nutzen, auch kein Problem, aber kann man nicht mit den Variablen für die Jahreszeiten arbeiten, also dass man nicht jedesmal handisch ändern muss ?
Danke für Eure Mühe.
stuggi
Re: Season-Variablen
Hallo Heiko,Heiko hat geschrieben: aber kann man nicht mit den Variablen für die Jahreszeiten arbeiten, also dass man nicht jedesmal handisch ändern muss ?
Ich verstehe dich so:
du meinst es ändert sich automatisch, also das datum in der Variable bleibt immer gleich. Daher muss es sozusagen alle 3 Monate geändert werden.
%season_min[0~01122009~28022010]%Code: Alles auswählen
%season_sum[34~01012010~%ws_day2%%ws_month2%0000]% mmwenn du in einem template alle 4 Jahreszeiten und dazu auch noch mehrere Jahre verbaust, dann verwene das template_season.txt dazu.
wie man am besten das ganze mit der ws_store.cfg löst win ich auch noch nicht dahintergekommen?
Ein praktischer tipp wäre nicht schlecht.
Grüße Chris
joergeli
ich nehme an, Heiko meint die neuen Variablen Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winteranfang ?
Hmmm..., müsste theoretisch möglich sein:
Sommeranfang - Frühlingsanfang = Frühling
Herbstanfang - Sommeranfang = Sommer
Winteranfang - Herbstanfang = Herbst
evtl. problematisch (weil Jahreswechsel dazwischen):
Frühlingsanfang - Winteranfang = Winter
also im Prinzip so:
Diese Variablen müssten aber noch ein wenig "zurechtgestutzt" werden,
damit sie zusammen mit der Season-Variablen genutzt werden können.
Enthaltene Uhrzeit (mit cutstr) entfernen und Monatsnamen in 2stellige Monatsbezeichnung umwandeln, etc.
Jörg
also im Prinzip so:
Frühlings-Min: %season_min[0~Frühlingsanfang~Sommeranfang]%damit sie zusammen mit der Season-Variablen genutzt werden können.
Jörg
http://www.joergeli.de
Heiko
Hallo Wetterfeunde,
erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten, ich meine es fast so wie Jörg es darstellt.
Mein Gedanke dabei ist, für die Jahreszeiten die entsprechenden Werte auszugeben.
z.B.
%season_max[0~21122009~20032010]% um %season_maxtime[0~21122009~20032010]% am %season_maxdate[0~21122009~20032010]%
und das jeweilige eingetragene Datum durch diese Variablen
%ws_spring%,
%ws_summer%,
%ws_autumn% und
%ws_winter%
zu ersetzen, damit ich nicht mehrmals im Jahr händisch eingreifen muss.
Danke für die Mühe
z.B.
%ws_spring%,
%ws_summer%,
%ws_autumn% und
%ws_winter%
Danke für die Mühe
joergeli
Hallo Heiko,
ich habe das Ganze mal auf die Schnelle für die Tmax im Frühling durchgespielt.
Dieses Beispiel funktioniert aber nur, wenn man bei Aufruf des Templates in der WsWIN-Ansicht ein Datum des Vorjahres (oder älter) gewählt hat,
weil wir ja z.Zt. noch Winter haben.
Ich habe bewußt den Frühling gewählt, da - wie schon in meinem ersten Posting erwähnt - es komplizierter wird,
wenn man die Tmax im Winter ermitteln will, da ja z. Zt. (11.02.2010) der Winteranfang des Vorjahres (2009) benötigt wird,
die Variable %ws_winter% aber bereits den Winteranfang für 2010 ausgibt.
Somit müsste man das Jahr, welches %ws_winter% ausgibt, noch nach 2009 umwandeln.
Das ist auch nicht weiter schwierig, nur zwischen dem 22.12.2010 (Winteranfang 2010) und dem 31.12.2010
darf das Jahr dann nicht mehr umgewandelt werden, da ja dann der "neue" Winter angefangen hat.
Das ist sicherlich auch via entspr. Code (wenn aktuelles Datum < Winteranfang aktuelles Jahr, dann Jahr=Jahr-1, sonst Jahr=aktuelles Jahr) realisierbar,
wird mir jetzt aber - mit Verlaub - zu kompliziert, zumal ich vorhin schon 2 Stunden lang Schnee geschaufelt habe
Evtl. versucht sich aber noch jemand anderes daran, oder Du hoffst, dass Werner (Krenn) mitliest und evtl. in einer neuen WsWIN-Version
neue Variablen "Season_Winter", "Season_Spring", etc. einbaut
(Hinweis: die letzte Zeile wurde durch die Forumsdarstellung umgebrochen)
Jörg
Frülingsanfang: %ws_spring%
Sommeranfang: %ws_summer%
______________________________________________________
### Nur Datum von Frühlingsanfang ausgeben: ###
%ws_setmem[1]=%ws_cutstr=1~24~%ws_spring%%% #Uhrzeit und entfernen
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=.~~%ws_getmem[1]%%% #Punkt entfernen
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr= ~~%ws_getmem[1]%%% #Leerzeichen entfernen
#Monatsnamen umwandeln:
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=Januar~01~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=Februar~02~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=März~03~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=April~04~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=Mai~05~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=Juni~06~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=Juli~07~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=August~08~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=September~09~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=Oktober~10~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=November~11~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=Dezember~12~%ws_getmem[1]%%%
#Frühlingsanfang (nur Datum): %ws_getmem[1]%
%ws_setmem[3]=%ws_getmem[1]%% #nur deshalb, weil in einer Ausgabezeile nicht mehrfach ws_getmem[1] verwendet werden kann
%ws_setmem[5]=%ws_getmem[1]%% #nur deshalb, weil in einer Ausgabezeile nicht mehrfach ws_getmem[1] verwendet werden kann
####### Nur Datum von Sommeranfang ausgeben: #######
%ws_setmem[2]=%ws_cutstr=1~24~%ws_summer%%% # Uhrzeit und entfernen
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=.~~%ws_getmem[2]%%% # Punkt entfernen
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr= ~~%ws_getmem[2]%%% # Leerzeichen entfernen
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=Januar~01~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=Februar~02~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=März~03~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=April~04~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=Mai~05~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=Juni~06~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=Juli~07~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=August~08~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=September~09~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=Oktober~10~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=November~11~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=Dezember~12~%ws_getmem[2]%%%
#Sommeranfang (nur Datum): %ws_getmem[2]%
%ws_setmem[4]=%ws_getmem[2]%% #nur deshalb, weil in einer Ausgabezeile nicht mehrfach ws_getmem[2] verwendet werden kann
%ws_setmem[6]=%ws_getmem[2]%% #nur deshalb, weil in einer Ausgabezeile nicht mehrfach ws_getmem[2] verwendet werden kann
#Ergebnis (Tmax im Frühling):
%season_max[0~%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%]% um %season_maxtime[0~%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%]% am %season_maxdate[0~%ws_getmem[5]%~%ws_getmem[6]%]%
Jörg
Zuletzt geändert von joergeli am 19 Feb 2010 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Heiko
Hallo Jörg,
ich staune immer wieder was man mit diesem Programm alles machen kann und wie tief man sich einarbeiten müsste um alles zu verstehen. Da deine Ausführungen genau das treffen, was ich eigentlich vor hatte, aber für mich auf die Schnelle doch nicht umsetztbar ist, werde ich die Ausgabe der Jahreszeitendaten vorerst auf Eis legen, aber im Hinterkopf behalten und nebenher die verschiedenen Ausgaben bearbeiten.
Besten Dank für deine Mühe, auch nach 2 Stunden Schnee schieben !!!
Muss diese Variable
Muss diese Variable
einmalig in den Ausgaben sein oder soll sie fortlaufend benannt werden (%ws_setmem[1], %ws_setmem[2] usw.) ?%ws_setmem[1]
joergeli
Hallo Heiko,
die %ws_setmem[2]=xx%, welche das Datum des Sommeranfangs enthält.
Wenn Du jetzt im gleichen Template die Daten für z.B. den Sommer ermitteln willst, könntest Du ws_setmem[1] und ws_setmem[2] wieder analog verwenden, da das Template - sagen wir mal - von oben nach unten abgearbeitet wird, d.h. die Werte für den Frühling sind bereits ermittelt und somit sind die Variablen für den Sommer wieder "frei" bzw. benutzbar.
Nachtrag zum obigen Beispiel:
Evtl. habe diese Zeilen zur Verwirrung beigetragen ? :
Das habe ich nur gemacht, weil die einzeilige Ausgabe (obwohl von der Syntax richtig) so nicht funktioniert hat:
%season_max[0~%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%]% um %season_maxtime[0~%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%]% am %season_maxdate[0~%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%]%
Schreibt man das Ergebnis aber in mehrere Zeilen, funktioniert es:
Zeile 1: %season_max[0~%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%]
Zeile2: um %season_maxtime[0~%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%]%
Zeile3: am %season_maxdate[0~%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%]%
Jörg
In meinem Beispiel ( für den Frühling) braucht man nur die 2 Variablen %ws_setmem[1]=xx%, wo das Datum des Frühlingsanfangs zwischengespeichert wird undMuss diese Variable %ws_setmem[1]
Jörg
Heiko
mit der Version V2.95.11 von WsWin hat Werner die von mir gesuchten Variablen "eingebaut".
%season_min[0~%ws_season_winter[2010]%]% um %season_mintime[0~%ws_season_winter[2010]%]% Uhr am %season_mindate[0~%ws_season_winter[2010]%]%
ergibt dann
-23,6 °C um 04:36 Uhr am 27.01.2010
leider kann man die Jahresangabe nicht verschachteln, weil ja der Winter schon im letzten Jahr (2009) anfing, aber trotzdem ein toller Service hier in diesem Forum.
Besten Dank an alle Beteiligten.
@ Jörg
Danke für den Hinweis !
ergibt dann
@ Jörg
ich74
Hallo Heiko,
der Hinweis von Michael wäre prinzipiell immer zu beachten. Es ist besser, hier keine konkreten Jahreszahlen einzugeben, obwohl das natürlich möglich ist.
Aber erstens müsstest Du dann ja jedes Jahr Änderungen durchführen und zweitens können sich unerwartete Effekte (wie bei Dir) ergeben.
Heiko
