Zeitsteuerung von PC und WsWin
wetterhex
Beitrag von wetterhex »
Nach langem Tüfteln habe ich endlich die Lösung für die Verwirklichung meiner Vorstellung einer automatischen Zeitsteuerung für Programme und PC:
Die Lösung heisst: ZCron und ist ein Freewareprogramm zur automatischen Steuerung von Programmen und PC (www.z-cron.de)
Hardware: WS 2300 von heavyweather mit Software, alter Laptop mit 260 MB RAM und 800 MgHz Prozessor, Logitech Quickcam Pro 9000 mit VisionGS BE als Softwarecontrol.
Ziel: Automatischer Start von heavyweather und WsWin, stündlich: Datenupdate und FTP-Übertragung mittels Allway Sync - Business edition auf den Server, Webcambild mit stündlicher Erneuerung und FTP-upload mittels VisionGS, abends automatische Versetzung des PC in den Ruhezustand und morgens automatischer Wakeup.
Z-Cron übernimmt die zeitliche Steuerung von WsWin,heavyweather und die Regelung des Ruhezustands, WsWin übernimmt die zeitliche Steuerung nach Sonnenstand von VisionGS, Allway Sync bleibt im Hintergrund in der Taskleiste und synchronisiert automatisch bei Dateiänderungen im html-Bereich von WsWin.
Die stundenlangen Versuche mit Batch-Dateien und taskplaner führten zu keinem Erfolg, genausowenig wie die Zeitsteuerung mit den Programmen "wakeuponstandby" (wosb.exe"Utility to wake up computer from Stand-by mode or Hibernation - 1.7.14"(Windows 98/ME + NT/2K/XP/Server 2003/Vista/Server 2008)www.dennisbabkin.com) und dem "PC-Power-timer" von metradis E-Mail: br@metradis.com , für den ich LEIDER! 15 Euro bezahlt habe - völlig umsonst. Beide Programme waren nicht in der Lage den PC sauber in den Schlaf zu versetzen und wieder aufzuwecken - meistens scheiterte es am Aufwecken ;-) Z-Cron scheint diese Probleme nicht zu haben und es ist zudem noch FREEWARE!
Mit der Zeitsteuerung von WsWin bin ich überhaupt nicht zurande gekommen. Das Fenster "Zeitsteuerung" unter "Optionen" ist nicht "selbsterklärend" sondern ganz im Gegenteil sehr verwirrend. Ich wusste nie genau, schließen sich die Variablen aus oder nicht? ("Programm beenden" und "Programm beenden und restart" mit "Restart") sowie die Zeile "Einstellungen" für die ich keine Erklärung finden konnte, auch nicht hier im Forum. Wenn hier Programmiersprache gebraucht wird mit Visual Basic oder C++, oder einer sonstigen "Kommandosprache", dann könnte man (?) das doch in der "Hilfe" erwähnen, wobei ich meine, und damit stehe ich bestimmt nicht allein, dass diese "Hilfe" ihren Namen nicht verdient hat! Den Gedankengängen des Verfassers konnte ich z.T. bei aller Mühe nicht mehr folgen ("wenn hier ein Eintrag vorliegt und diese Datei auch gefunden, wird nach jedem neuen Daten im Aufzeichnungsbetrieb diese Datei auch ausgeführt..")
Die Software WsWin ist zwar genial, aber die Hilfe ist der Wahnsinn - liegt halt oft dicht beieinander.
So jetzt habe ich mir mal den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschrieben - Frust über ungezählte Stunden vor dem PC ohne Erfolg. Mit Rücksicht auf mein Familienleben war es ein Segen, dass ich Z-Cron gefunden habe.
Vielleicht kann ja irgend jemand mit meinen Angaben zur Zeitsteuerung etwas anfangen - es würde mich freuen, wenn ich damit noch jemandem helfen könnte.
Grüße von der Wetterhex aus Sexau
:D
http://www.sexauwetter.de
Schönes Wetter wünscht die Wetterhex!
ich habe mir ja lange überlegt, ob ich hier antworten soll, weil 90% des ganzen Postings von Dir eigentlich nichts mit WSWIN zu tun hat.
WSWIN ist ein Wetterdatenauswerteprogramm und kein PC-Steuerprogramm.
Aber auf eines möchte ich doch eingehen:
Wenn Du damit Probleme hast, dann solltest Du am besten die Finger vom PC lassen, denn was hier verwirrend sein soll, erschließt sich zumindets mir nicht.
Programm beenden: das Programm beendet sich um die eingestellte Uhrzeit
Programm beenden & restart: es beendet sich und startet sich selbst anschließend neu
Programm beenden & restart Windows: das Programm beendet sich zuerst und startet dann Windows neu
usw. usw.
Ich habe diese Zeilen gerade einem Kind von 7 Jahren lesen lassen und es konnte mir sofort erklären, was damit gemeint ist.
Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Übrigens: der Hinweis auf Z-Cron ist durchaus sinnvoll und kann dem einen oder anderen mit Sicherheit helfen.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Na dann könnten man ja Kinder die Probleme mit WSWin lösen lassen und deren gleichen ähnlichen Themen. :lol:
Auch nicht jedes Kind wäre hier in der Lage mit solchen Techniken mit zu kommen.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Wetterhex,
... sowie die Zeile "Einstellungen" für die ich keine Erklärung finden konnte
Hierzu kann ich Dir was sagen:
In die Zeile "Einstellungen" kann man Übergabeparameter für das in
der zugehörigen Zeile "Programm" eingetragene Programm eintragen.
Wenn Du die Hilfe von WsWIN aufruft, ist es zwar nicht explizit beschrieben,
aber es sind Screenshots vorhanden, aus denen man entnehmen kann,
wie solche Parameter aussehen können.
Wenn Du in der WsWIN-Hilfe im Bereich Zeitsteuerung mal bis zum Screenshot Optionen-Zeitsteuerung2 scrollst,
siehst Du dort z.B. Einträge für Programm "E:\Winnt\system32\ftp.exe" und unter
Einstellungen "-v -s: "D:\eigene Dateien\Elv\Vantage\ftp_send"
Hier werden also Übergabeparameter für das Programm ftp.exe definiert.
Was die einzelnen Parameter bedeuten, sollte in der Hilfe des jeweiligen Programmes erläutert sein
(ist also keine höhere Programmiersprache :wink: )
OK, da ist eine "Unterlassungssünde" drin, es muß heißen "nach jedem neuen Datenauslesen"
Dieses Feature hat Werner (Krenn) mal auf meine Bitte eingebaut und soll bewirken, daß ein Programm bzw. Batch-Datei erst nach nach jedem Datenauslesen
(d.h. wenn WsWIN komplett fertig ist mit Daten der Wetterstation auslesen und anschl. Grafiken und HTML-Dateien erstellen,
Templates abarbeiten) startet.
Der Hintergrund hierbei ist der, daß wenn z.B. Daten von WsWIN an ein anderes Programm übergeben werden sollen,
sichergestellt ist, daß WsWIN die Daten bereits komplett erstellt hat.
Es könnte sonst z.B. passieren daß WsWIN z.B. um 15:00 Uhr die Daten ausliest, aber bis z.B. um 15:02 braucht, um die Daten zu verarbeiten
(Grafik- und HTML-Dateien erstellen und umfangreiche Templates abarbeiten).
Wenn jetzt aber das "andere Programm" zeitgesteuert um genau 15:01 Uhr startet,
sind u.U. die von WswIN zu übergebenden Daten noch nicht fertig erstellt,
d.h. es kann nichts übergeben werden.
Wenn Dir also etwas in der WsWIN-Hilfe unklar ist, bzw. fehlen sollte, frag' doch einfach hier im Forum nach - meistens werden Sie hier geholfen :wink:
Ich glaube, Wetterhex meint, ob sich die Einträge unter Datei-Optionen-Zeitsteuerung
in den Feldern (sorry für den Ausdruck) "Programm beenden" und "Restart" ausschließen.
Also z.B im Feld "Programm beenden" anhaken: "Programm beenden und restart"
und zusätzlich im Feld "Restart" entspr. Uhrzeit und Wochentage anhaken.
Ich muß ehrlich sagen, auf diese Idee wäre ich gar nicht erst gekommen :wink: , die Frage ist aber nicht ganz unberechtigt.
Prinzipiell gebe ich Dir Recht, aber man kann m.E. trotzdem ganz hervorragend die Zeitsteuerungsoptionen verwenden.
Bei mir wird die gesamte Zeitsteuerung meiner verschiedenen Zusatzprogramme/Batch-Dateien (und das sind nicht wenige) komplett von WsWIN erledigt,
ohne daß ich zusätzliche Programme (Taskplaner, ZCron, o.ä) bemühen muss.
@Mado
... das singt doch auch schon Herbert Grönemeyer in "Kinder an die Macht" :wink: :lol: :wink:
Jörg
Zuletzt geändert von joergeli am 12 Feb 2010 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.joergeli.de
wetterhex
Danke , Jörg, für den konstruktiven Beitrag und für Deine Geduld. :wink:
Die "Einstellungen" werden für mich dennoch ein Feld bleiben, das ich nicht beschreiben werden kann. Ich möchte hier auch keine "Nachhilfe"bekommen - mir fehlt das Wissen um "-v, -s: " \ oder besser: /etc/usw/?" Diese Kürzel kann ich nicht deuten. Deshalb lasse ich noch lange nicht die Finger vom PC. Gottseidank geht das heute auch OHNE das. WsWin ist wirklich ein tolles Programm - aber halt nicht besonders einfach zu bedienen. Sollte das 7-jährige Kind das schon können (s.o.), so empfehle ich, dieses Wunderkind für ein ITG-Begabten-Stipendium anzumelden. Aber bitte: Ich möchte hier nicht polemisch werden. Lassen wir das Forum so wie es gedacht ist: Eine wichtige und notwendige Hilfe für WsWin-Nutzer.
joergeli
Hallo Wetterhex,
Das haben Programme mit einem großen Funktionsumfang meist so an sich
und ich kenne selbst nach ca. 3 Jahren intensiver Nutzung auch noch nicht alle Features.
Noch ein Wort zur Hilfedatei:
Die Hilfe ist - wenn überhaupt vorhanden - bei vielen Programmen das "Stiefkind".
Sieh es mal so:
Der Autor einer Software möchte natürlich in erster Linie das Programm "zum Laufen" bringen und wenn es dann endlich fertig ist,
sollte dann auch noch eine Hilfe dazugepackt werden, die für User mit unterschiedlichen Wissens-Ständen in Punkto Computer nützlich sein soll.
Die Cracks unter den Usern sagen "Alles kalter Kaffee, ist doch logisch",
die nicht so erfahrenen User (ist nicht persönlich gemeint) sagen "Ist mir alles zu hoch".
So ist es natürlich schwierig, den goldenen Mittelweg zu finden.
Hinzu kommt bei WsWIN, daß Werner Krenn alles selbst macht,
während bei anderer Software ein ganzes Team, bzw. Konzern dahinter steht.
Passt jetzt vielleicht nicht ganz, aber wenn man sich manche radebrechende Übersetzung einer Hilfe- bzw. Bedienungsanleitung
eines fernöstlichen Elektronik-Gerätes ansieht, weiß man erst, was man an der WsWIN-Hilfe hat.
Noch trivialer: Hat schon mal jemand das Aufbau-Faltblatt eines IKEA-Möbels auf Anhieb verstanden ? :lol:
...sind jetzt doch ein paar Worte mehr geworden.
Jörg
