WSWINERR.TXT --- 2.95.10
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo Forenfreunde,
mich wundert es, dass bei auf einmal so viel in o.g. Datei geschrieben wird. Ist dies üblich oder liegt bei mir auf der Kiste ein fehler vor.
Wswin arbeitet normal weiter...
http://www.rodima.de/WSWINERR.TXT
RoDiMa
die Frage kannst Du Dir eigentlich selbst beantworten. Normal ist das nicht, denn irgendetwas auf Deinem PC führt dazu, dass die Vantage immer wieder nicht gefunden wird. Aber hier wirst Du selbst suchen müssen, denn irgendetwas muss ja verändert worden sein.
rodima
Danke Werner,
werde doch mal die Kiste neu hochziehen.
Fehler ist jetzt zuletzt um 9:47 aufgetreten.
RoDiMa
rodima
ich habe jetzt die VP an meinen "großen Rechner" angehängt.
An Com4 hängt der Logger.
Um 13:02 kam wieder die Meldung:
14.02.2010 13:02:44.806 V2.95.10 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
14.02.2010 13:02:44.915 V2.95.10 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
Also am Rechner kann es nicht liegen, odderrr?
Daten-Logger evtl. fehlerhaft?
Zur Sicherheit habe ich vor dem Wechsel nochmals alle Steck-Verbindungen gelöst und neu eingesteckt.
RoDiMa
eine Ferndiagnose ist immer schwierig, aber ich sage mal so: dass es am Logger liegt, glaube ich am wenigsten.
Vor wir weiter herumstochern:
In welchem Intervall lässt Du die Daten speichern und hast du hier einen Datenausfall, sprich: fehlen zu einer bestimmten Uhrzeit Daten?
rodima
Intervall ist auf 5 Min. eingestellt, Datenausfall ist nicht vorhanden.
Kann evtl. WDlive die Fehler entstehen lassen???
Habe wdlive deaktiviert, seit dem letzten Fehler ist nichts mehr aufgetaucht...
RoDiMa
da müssten User von WDLive sich melden, ich habe damit keine Erfahrung.
