Habe mir eine Vantage Pro 2 gegönnt.
Damein Rechner keine serielle Schnittstelle hatt ,habe ich einen
Usb - Datenlogger dazu.
Wer kann mir das für einen Laien verstandlich erklären das
Wswin den Datenlogger erkennt.
Betriebsüstem Win 7
WeatherLink 5.9.0 erkennt die Station.
Vorgehensweise:
1. Treiber von der Davis-Homepage downloaden (http://www.davisnet.com/support/weather ... r_ver2.exe)
2. Diese Datei nach C:/Programme/WeatherLink/ kopieren
3. Datei mit Administrator-Rechten öffnen.
4. Schwarzes Fenster öffnet sich
5. Irgendeine Taste drücken
6. Nochmals irgendeine Taste drücken
7. Fertig. Jetzt kann die VP als Com ausgelesen werden
Dann kannst du einfach die davis auswählen als station und als comport den jeweiligen einstellen meistens 1 oder 3
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Hatte diese Beiträge auch schon gelesen und das von Royi auch
ausprobiert . WeaterLink hatt sich nach C / WaterLink installiert.
Danach habe ich die CP210X in den Ordner kopiert alles so wie beschrieben.
Nunkommt die Fehlermeldung:Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 1
Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen !
Was nun
kann es sein, dass Du Weather Link noch auf Seriell stehen hast ?
Dort musst Du auf USB umstellen u. den gleichen com Port wählen den Du auch in WsWin nutzen möchtest
Sonst wüsste ich auch nichts mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab alles nochmal Installiert und festgestellt das die CP210X
schon im Programm ist.
Habe diese aktiviert und jetzt geht es.
generelle Frage, ist usb-Datenlogger schneller als die serielle Schnittstelle??
Problem ist, dass manchmal, bzw. ziemlich oft meine VP nicht gerfunden wird.
RoDiMa
Über einen Unterschied in der Geschwindigkeit kann ich nichts sagen ,
aber erkannt wird die Davis nur wenn ich sie angeschlossen habe
bevor ich wswin starte .
