Startvorgang WSWIN dauert lange
wellington
Beitrag von wellington »
ich habe den Eindruck dass der Startvorgang der Wettersoftware V2.95.0 mit > 10 Sekunden relativ lange dauert. Ist dieses Verhalten normal oder gibt es eine Möglichkeit den Start zu beschleunigen?
Betriebssystem Win XP-Professional SP3, 2GB Speicher, AMD-CPU 1,6GB
mfg
wellington
das ist kein WSWIN- sondern ein PC-Problem. Bei mir dauert der Start ca. 7 Sekunden, wobei dann noch die Frage ist, was man unter Start versteht.
Was kann man tun? Die üblichen Dinge wie Festplatte defragmentieren usw.
wellington
unter Startvorgang betrachte ich den Zeitraum von der Betätigung der WSWIN-Schaltfläche im Startmenü bis zur Anzeige des voreingestellten Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahreszeitraums auf dem Bildschirm.
Bei mir dauert es ca. 14 Sekunden bis der voreingestellte Zeitraum angezeigt wird.
Das System wurde erst kurz zuvor komplett neu installiert, defragmentiert und von allen -soweit möglich- unnötigen Softwareleichen befreit.
Die Systemvoraussetzungen sind aus meiner Sicht sh. ursprünglichen Beitrag auch erfüllt.
Ich entnehme der vorliegenden Antwort dass WSWIN keine Möglichkeiten beinhaltet den Starvorgang zu beschleunigen.
Lt. deiner Antwort dauert der Startvorgang ca. 7 Sekunden; könnte es sein dass der bei dir eingesetzte Prozessor mit einer höheren Taktfrequenz arbeitet? Ich könnte mir vorstellen das eine höhere Taktfrequenz Einfluss auf den Startvorgang hat.
mfg
wellington
die Dauer des Startvorgangs ist nicht von WSWIN beeinflussbar, sondern es liegt nur am System.
So ist es. DualCore mit 2,1 GHz
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Welche Programme werden beim Hochfahren von XP automatisch geladen, die sich dann im Speicher befinden? Meist ist es ein Programm das Systemressourcen weg nimmt. Könnte auch an einem Virenscanner liegen, der die Datei kurz vor dem Starten auf Viren überprüft.
