keine Daten vom Interface
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Hi!
jetzt habe ich das Problem, dass ich sowohl mit WsWin als auch mit PC Wetterstation 3 keine Daten vom Interface empfangen kann.
Wo kann ich ansetzen, den Fehler einzugrenzen? Ich lasse heute Nachmittag mal von einem Freund das Com-Kabel prüfen und die Batterien tauschen.
Was koennte noch eine Fehlerquelle sein?
Mein Problem ist, dass ich selbst nicht vor Ort bin :(
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo Otto.
Mit dem gleichen Problem habe ich mich die Tage herumgerärgert.
Nach einem Absturz des Interfaces hat dieses keine Verbindung zum Rechner mehr hergestellt.
Nach einigem Probieren habe ich die Batterien entfernt, mindestens 1 h draußen gelassen. Nach dem Einlegen der Batterien habe ich, das RS232 Kabel vorher aus dem Rechner entfernt, die Sensoren suchen lassen und alle wurden wieder gefunden. Ich hatte zwar die Batterien in vorherigen Versuchen auch entfernt, allerdings immer gleich wieder eingelegt. Erst das längere Warten hat zum Erfolg geführt.
Ich hoffe dein Freund bekommt es wieder hin.
Gruß Jens
Otto
Beitrag von Otto »
little_buddha hat geschrieben:
das hoffe ich auch, danke fuer Deine Tips!
