Datentenübernahme von Testversion zur Vollversion
christo
Hallo,auch auf die Gefahr hin das diese Frage nervt ,stelle ich sie trotzdem,seit Februar 2009 benutze ich die Testversion V2.93.13 und habe jetzt die Vollversion erworben ,weil das Programm überzeugt. Habe bei der Installation wswin32r.exe ausgeführt und auch den richtigen Zielordner gewählt,das Programm wird installiert ,bloss es werden keine Daten von der Testversion übernommen , die ich doch gerne behalten würde ,was mach ich falsch, hierbei möchte ich noch bemerken ich bin nicht der grosse Computerfreak.Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
christo
Habe die richtige Ws ( Cresta DV 928 )ausgewählt,es werden die Daten aus dem Datenspeicher der WS ausgelesen ,bloss von den aufgezeichneten Daten aus der Testversion ist nichts zu finden,was kann ich nun machen um sie in die Vollversion eingearbeitet zu bekommen,es wurden auch sonst keine Daten übernommen die den Standort betreffen,würde also wieder bei Null anfangen .Bin ein wenig ratlos ,vielleicht kann mir jemand einen Rat geben was ich verkehrt mache .
christo
- Sprite01
Welches Betriebssystem ?
Bei Vista und Windows 7 sollte das Programm direkt unter C: und nicht
unter C:/Program Files installiert werden.
Möglichkeit: kompletten Testordner nach C: verschieben. Dann nachschauen
ob die bisher ausgelesen Daten auch dabei sind.
Hoffe das ist richtig: Es sollten dann WS_03_10.dat o. ä. vorhanden sein.
Dann WsWin als Testversionen noch einmal starten, prüfen ob Daten vorhanden sind.
WsWin beenden.
Dann Vollversion installieren -> Installationspfad beachten.
WsWin beenden.
http://www.DessauWetter.de
gehe ich recht in der Annahme, das Du Windows 7 oder Vista benutzt? Dann ist dies nicht der richtige Ordner, was aber trotzdem nicht direkt mit Deinem Problem zu tun hat.
Ich würde (vorausgesetzt es ist Windows 7 oder Vista), folgendes machen:
- das Programm nochmals in c:\wswin installieren (das schlägt das Installationsprogramm eigentlich auch vor)
- dort nochmals alle Grundeinstellungen für WSWIN treffen und dann die ganzen Monatsdateien (wd_mm_jj.dat)in dieses Verzeichnis kopieren.
Dann sind auch alle Daten vorhanden.
Nachtrag: Hat sich mit Dirk überschnitten
christo
- Sprite01
Rückmeldungen wären aber trotzdem schön ...Danke erstmal für die schnellen Antworten,ich benutze Vista ,werd mal versuchen ob ich das hinbekomme ,wie gesagt bin kein Computerspezialist.
christo
Hallo Dirk, hätte mich eher gemeldet wenn ich es gestern hinbekommen hätte,musste aber meinen Sohn zu Hilfe ziehen und der hatte erst heute Zeit,für ihn waren es ein paar Handgriffe und alles läuft dank eurer genauen Anleitung ,vielen Dank nochmal und nichts für Ungut .Freu mich jetzt das alles läuft ,ist wirklich ein gelungenes Programm.
- Sprite01
OK, dann war ich eben mal zu schnell.
Tschuldigung ...
Freut mich aber das es jetzt funktioniert.
Tschuldigung ...
