Messwerte
WetterChris
Messwerte
Ein Hallo an alle!
Beim Übertragen des Speichers an WsWin werden rechts im Übertragungsfenster "Messwerte" welche Werte ausgegeben? Die tatsächlichen gespeicherten Messwerte der Station oder wie geht das von sich?
Der Grund der Frage ist: Ich habe die Station ja neu und sie erstmals 5 Tage vom USB Kabel gelassen (sie darf schon freilaufen ;o) ) Dennoch wurden mir in dem Feld nur 134 Messwerte angezeigt. In Anbetracht der Tatsache dass die eigentlich 3.200 Messwerte speichert, könnte ich die damit ja auch total lange vom Kabel lassen - vorausgesetzt das stimmt auch tatsächlich und es liegt kein Einstellungsfehler vor.
Mir kommen 134 Messwerte seit letzen Sonntag ziemlich wenig vor. obwohl die Statistik hübsch voll ist.
lg
/me
lg
/me
- Sprite01
- Welche Wetterstation ?
- Welches Ausleseintervall ?
134 Werte für 5 Tage ist recht wenig.
Das wären ja dann ein Messwert pro Stunde ca. gespeichert.
Die Anzahl der Messwerte sind von letzter Auslesung bis aktueller Zeit.
(Es sei denn es gibt ein Datum/Uhrzeit-Fehler irgendwo in der Datei)
http://www.DessauWetter.de
WetterChris
Die Wetterstation ist eine TE857. Siehe auch: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=7199
Hm, manchmal fühle ich mich ob der tausenden Funktionen und Einstellungen etwas überfordert
Wo kann ich das Ausleseinvervall denn ändern?
Ich lese die Daten ja in einem Ruck ein und die WS liefert mir nur 134 Datensätze, daher wird es nicht an WsWin liegen. Und an der Wetterstation direkt kann ich es ja nicht ändern sofern die nur einmal stündlich speichert. Oder?
lg
Chris
lg
Chris
- Sprite01
Ach, die Wippe ...
Dateiüberwachung oder Direktauslesung, weiß ich jetzt gar nicht.
Wenn du die Wetterstation mal dran lässt, dann kannst du unter
"Wetterstation" -> "Einstellungen" in WsWin das Ausleseintervall bei Direktauslesung verändern.
WetterChris
Ah, danke. Habs eben gefunden. Es stand bei "Aufzeichnungs Intervall" auf TE923 Intervall. Alternativ gibt es noch 2 Min und 1 Min. Das lass ich mal unberührt.Sprite01 hat geschrieben:Ach, die Wippe ...![]()
Darunter bei "TE923 Intervall" kann ich dann auch von 5 bis 360 Min wählen. Ich denke das wird der Richtige Punkt sein. Dort stand es auch auf [X] 60 Min und ich habs testweise auf 20 gestellt.
Ich test das mal.
Vielen Dank für die prompte Hilfe!
WetterChris
hmm.. ok, ich habs nun auf 5 Min gestellt und steh nun vor dem Problem dass blos 17 Stunden ausgelesen werden. Die Wetterstation kann aber 3.200 Datensätze speichern.
Liegts an WsWin dass das nur die letzten 17 Stunden ausliest (steht zumindest unter Intervall: Aufzeichnungsdauer: 72:20 Min)?
*grummel*
Hat jemand eine eine Idee wie ich zu den ganzen Datensätzen komme?
lg
/me
*grummel*
lg
/me
- Sprite01
Ich weiß jetzt nicht genau wie du es meinst.WetterChris hat geschrieben:hmm.. ok, ich habs nun auf 5 Min gestellt und steh nun vor dem Problem dass blos 17 Stunden ausgelesen werden. Die Wetterstation kann aber 3.200 Datensätze speichern.
Wenn du mit WsWin die Daten ausgelesen hast sind diese nicht mehr in der Station vorhanden.
Bei der nächsten Auslesung bekommst du also nur die Differenz letzte Auslesung bis aktueller Zeit.
Oder wie meinst du es ?
WetterChris
Ich hab sie gestern das letzte mal um 17:41 ausgelesen. Heute um exakt 17:41 nochmals (purer ZufallSprite01 hat geschrieben:Ich weiß jetzt nicht genau wie du es meinst.WetterChris hat geschrieben:hmm.. ok, ich habs nun auf 5 Min gestellt und steh nun vor dem Problem dass blos 17 Stunden ausgelesen werden. Die Wetterstation kann aber 3.200 Datensätze speichern.
Die Daten beginnen kurz nach 00:00, das deckt sich so in etwa mit der Anzeige in WsWin, nachdem die Aufzeichnungsdauer 17:20 ist.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, zeigt mir WsWin bei 5 Min Ausleseintervall auch nur 17:20 Aufzeichnungsdauer an, das wären nur 208 Datensätze statt 3000.
Nun ist die Frage, ob WsWin streng nach Vorgabe 17:20 Stunden von der Station holt und den rest frisst bzw. wo meine restlichen 2792 Datensätze hingekommen sind.
Wenn das Programm sagt, dass Deine Station nur 208 Datensätze hat,
kann es auch nicht die erwarteten ca. 3200 fehlenden Datensätze "herbeizaubern".
Unter Wetterstation, Status Funkinterface und dann im Reiter Konsole
sieht man welche Hardware-Ausstattung vorhanden ist.
Wie kommst Du darauf?Die Wetterstation kann aber 3.200 Datensätze speichern
WetterChris
Ich komme deshalb drauf, weil in der Beschreibung steht, dass die WS einen Memoryspeicher für 3000 Datensätze hat.Werner hat geschrieben:Hallo,
Memory-Funktion (3000 Datensätze, alle Mittelwert werden stündlich gespeichert)
Wenn ich also das letzte mal vor 24 Stunden die Daten der WS übertragen haben, dann sollten auch noch 24 Stunden (288 Datensätze) verfügbar sein und nicht nur 17:20 Stunden (208 Datensätze). Mir fehlen fast 7 Stunden!
Irritiert hat mich daher auch in den Einstellungen die Vorgabe von WsWin zu der (eigentlich falschen Typenbezeichnung derWS), dass nur 17:20 Aufzeichnungszeitraum vorhanden ist. Meine Annahme war daher, dass es damit zusammenhängt und daher nur fixe 17:20 Stunden übertragen werden.
Ok, nachgesehen.. Anzeigen tut sie mir eine TE923 HW4, meine WS ist aber eine http://www.conrad.at/ce/de/product/6465 ... tion-TE857Unter Wetterstation, Status Funkinterface und dann im Reiter Konsole
HW4 8 KB <-- bissl wenig, mein ich mal, oder?
joergeli
Hallo Wetterchris,
schau mal hier:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=13317
Da ist auch von "nur" 200 Datensätzen die Rede, ich weiß aber nicht,
ob die dort angesprochenen Stationen baugleich zu Deinem Modell sind.
Jörg
schau mal hier:
Jörg
http://www.joergeli.de
WetterChris
Hallo.joergeli hat geschrieben:Hallo Wetterchris,
schau mal hier:
Jörg
Keine Ahnung ob die Baugleich ist. Fakt ist, sie wird mit 3.000 Datensätzen im Conradshop beworben. Auch auf der Verpackung steht deutlich drauf:
"Memory-Funktion (3000 Datensätze, alle Mittelwert werden stündlich gespeichert)"
Also nehm ich mal an, dass die bei einem Invervall von 5 Minuten, genau 10.4 Tage die Daten halten kann.
lg
/me
joergeli
Hallo Wetterchris,
Ich meine im wetterstationen.info-Forum mal gelesen zu haben, dass es bei der TE923 (ja, ich weiß, Dein Modell heißt anders)
häufiger zu Irritationen bzgl. des tatsächlich eingebauten Speichers gekommen ist (finde auf die Schnelle die Threads aber nicht wieder).
Jörg
... mag ja sein, aber ist es wirklich so ?Fakt ist, sie wird mit 3.000 Datensätzen im Conradshop beworben. Auch auf der Verpackung steht deutlich drauf:
Jörg
kann das posting von Jörg nur bestätigen, es gab hier immer schon wieder Ärger bzw. Missverständnisse.
Ich würde mich als erstes mit Conrad in Verbindung setzen und denen den Sachverhalt schildern.
Wenn WSWIN nicht mehr als 200 Datensätze ausliest, dann sind auch nicht mehr als 200 Datensätze gespeichert, also hat der Speicher nicht den angegebenen Ausbau.
WetterChris
Hm.. danke. Dann ist das ein grober Mangel und ich kann vom Kauf zurücktreten. Denn die Kaufentscheidung war eben der grosse Datenspeicher von 3000 Datensätzen.joergeli hat geschrieben:Hallo Wetterchris,... mag ja sein, aber ist es wirklich so ?Fakt ist, sie wird mit 3.000 Datensätzen im Conradshop beworben. Auch auf der Verpackung steht deutlich drauf:
Jörg
*ärger&ärger*
