Minidisplay wird nicht gemacht
Petro-Dirk
Beitrag von Petro-Dirk »
Hallo:
Ich habe ein problem mit minidisplay.gif. Es wird nicht hergestellt in die folder "HTML".
In WsWin habe ich nichts geändert in WsWin wie ich wisse aber brauche das gif fur meine website. Kann mir jemand helfen?
Grüsse
Hellevoetsluis (Niederlande)
"Internet - Einstellungen - Grafik" und dort den Haken setzen bei "bei Aufzeichnung Mini-Display erzeugen"
Petro-Dirk
Werner danke.
Aber die haken sind schon da. Etwas ist nicht gut, die application braucht auch sehr viel memory ??!!
Jetzt über 500 Mb (Datei mit taskmanager)? Ich weiß nicht gut wie und wo und was ich suche muss. Morgen wieder alle einstelligen durchlaufen und ich melde mich wieder.
Den Computer ist ein AMD Athlon X2 mit 4 Gb Speicher mit ein 500Gb harddisk. Vorher nie ein problem gegeben.
Entschuldigung für das falsche Deutsch :oops: :oops: :oops:
grussen
kann es sein, dass Du WSWIN ständig durchlaufen lässt? Ich würde einmal am Tag WSWIN neu starten.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
weneu hat geschrieben:Ich würde einmal am Tag WSWIN neu starten.
Da muss ich mich auch erst mal dran gewöhnen um die Uhr der Vantage "zu stellen".
http://www.DessauWetter.de
Petro-Dirk
Hallo;
Alles ist kontrolliert und wie ich sehen kann ist keine Änderung gemacht. Das Programm lauft aber nicht mehr gut. Nach zehn Minuten braucht es über 700 Mb memory space ?! :cry: :cry:
Und ja! WSWin war konstant eingeschaltet. Jetzt geht das nicht mehr, weil die Computer "out of memory" geht.
Nächste Wochenende neu installieren aber zuerst muss ich Werner fragen nach die hyperlink nach die download Seite. Meine WsWin hat 4 Jahre (gutes Program !!) ohne Problemen gearbeitet und ich bin damit die Link zum download Seite verloren. :oops: :oops:
Ich habe das verdacht dass Windows update oder den Anti-Virus update etwas gemacht hat womit WsWin Probleme bekommt? Vielleicht spezifischen in den Holländische Sprache?
grusse
Dirk (NL)
Hallo Dirk,
Da dürfte wohl ein anderes Problem vorliegen.
Unabhängig davon würde ich von WWIN einmal am Tag einen automatischen Neustart durchführen lassen.
Stefan Schnidrig
Beitrag von Stefan Schnidrig »
Hallo zusammen.
meine Pc`s laufen im 24h Betrieb. Ich habe die erfahrung gemacht, wenn ich den Pc täglich neu starten muss, dann die Wetterstation nicht immer gefunden wird. ich lasse nun den Pc 2 mal in der Woche neu starten und seither kein problem mehr. Ich empfehle eher, nur das Programm WsWin einmal täglich neu zu starten und zusätzlich im Task Manager ein Skript starten, das auf WsWin 100% schliesst und neu startet.
Gruss
Stefan
