avgval_mpast Variable wird teils nicht angezeigt
gleicht
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem:
In der custom.txt möchte ich je die monatl. Durchschnittstemperaturen des aktuellen Jahres und des Vorjahres anzeigen...
Aktuelles Jahr klappt alles...
Bei Vorjahr gibt es aber Probleme:
Das geht mal und dann eben wieder nicht - obwohl Befehlssyntax identisch ist; also bspweise wird für Monat August die Temp. des Vorjahres einmal korrekt ausgegeben - wenn ich testweise aber denselben Befehl in eine Spalte daneben stelle, klappt die Ausgabe nicht mehr - es erscheint dann nur die Befehlssyntax ... %avgval_mpast[2~08~-001]% ... !????
Also erhalte ich folgende Ausgaben für August des Vorjahres:
19,0°C %avgval_mpast[2~08~-001]%
Natürlich möchte ich nicht zweimal den Temp.wert des gleichen Monats ausgeben, das war nur ein Test, ob der Wert vorhanden ist; das Problem ist halt, dass ich für die zwölf Monate des letzten Jahres mal Werte erhalte (.. 1,2,4,7,10,12) - und mal nicht (3,5,6,8,9,11).
Gebe ich den Befehl für die "Problemmonate" (3,5,6,8,9,11) aber an anderer Stelle in der Tabelle ein, dann klappt´s...
Was tun?
gleicht
Was tun?
gleicht
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Re: avgval_mpast Variable wird teils nicht angezeigt
Hallo,gleicht hat geschrieben: wenn ich testweise aber denselben Befehl in eine Spalte daneben stelle, klappt die Ausgabe nicht mehr - es erscheint dann nur die Befehlssyntax ... %avgval_mpast[2~08~-001]% ... !????
Was tun?
gleicht
setzte den Ausschnitt Deiner custom.txt bitte mal hier rein.
gleicht
gleicht
Du kannst nur einen Fehler in Deinem Code haben, da die Variable einwandfrei funktioniert.
Sende mir die komplette custom.txt zu, dann sehe ich es mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
gleicht
