start.htm Seite
Heinerle
start.htm Seite
Beitrag von Heinerle »
Hallo guten Tag, ich bin es mal wieder, und habe ein kleinses Problem.
Dieses problem ist seid ich die Ordner Wetterstation, WSwin auf einen neuen Rechner kopiert habe.
Bei der Start. htm wird das linke Fenster vom Frameset nicht an gezeigt. Besucher der Seite sehen das nicht, wenn ich hier meine Seite anklicke fehlt es bei mir auch. Ich gebe hier mal den Link der Seite rein, zum testen. http://www.grimmelsmann-heinrich.de/start.htm Was könnte ich wohl falsch gemacht haben. Mein Dank in voraus, für jede Mitteilung.
Gruß Heinrich
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Liegt das alles auf dem Server wirklich im richtigen Ordner ?
Das die Bildchen nicht zu sehen sind macht mich stutzig.
Frameset sehe ich, nur die Links gehen nur teilweise.
Hast du schon: "Internet" -> "Grafiken/Tabellen aktualisieren" durchgeführt ?
Die Haken unten dabei nicht vergessen ?
http://www.DessauWetter.de
Heinerle
Hallo Dirk, danke für die schnelle Antwort. Nun habe ich mal wie Du beschrieben, nach geschaut. Aufgefallen war mir, das bei Startseite Dateiname: start.html stand, und nicht htm. Dieses habe ich gändert, nun sehe ich auch die linke Framseite. Leider fehlen noch die Bildchen und Links. Da muss ich dann mal schauen, aber nochmals danke. Nun ist ja erstmal Fussball angesagt.
Gruß Heinrich
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Die Seite wird einwandfrei angezeigt, nur hier fehlen einige Dateien - b.z.w. die 6x6.gif, auf und zu.gif.
Diese noch nachträglich hoch laden, dann müsste eigentlich alles wieder gehen.
Heinerle
Mado hat geschrieben:Die Seite wird einwandfrei angezeigt, nur hier fehlen einige Dateien - b.z.w. die 6x6.gif, auf und zu.gif.
Danke für die Mitteilung
Gruß Heinrich
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Ich begrüsse Sie, ich möchte wüssen was muss ich tun, dass ich start.html website, link oben eröffnen kann. Ich kann nämlich nicht starten daten die ich haben möchte.
Beispiel: http://meteovelenje.slohosting.com/podatki/start.html
Es ist jetzt meine meinung nach alles mangelhaft.
nur eine Vermutung: kann es sein, dass Du die Datei libsmbm.js verändert hast? Das könnte zu solchen Fehlfunktionen führen.
Ich habe nicht geändert, aber ich bin im Umgang mit dieser start.html bearbeiten interesierrt.
Mado
Beitrag von Mado »
Anscheinend hast du doch was in dieser Datei verändert, weil oben links ein grauer/weißer Balken mit dem Link "http://www.slohosting.com/" enthalten ist. Die Datei sollte eigentlich nicht verändert werden.
So ist es.
Was raten Sie mir jetzt, wie behebe ich das jetzt, dass die Website richtig angezeigt?
Danke, Blaž
die Datei libsmbm.js nochmals aus dem Userbereich laden und ins Programmverzeichnis von WSWIN kopieren.
Ich probiere nochmals laden aber noch immer nicht funktioniert :( :cry: :?:
Mado
Beitrag von Mado »
Wenn du die libsmbm.js aus dem User-Bereich herunter geladen hast, und anschließend in das WSWin-Verzeichnis kopiert hast....
solltest du noch diese Schritte machen:
---> Aufzeichnung beenden, "Internet" "Internet-Dateien aktualisieren" anklicken.
Dann die neue Start.html auf den Webserver hochladen.
.... müsste alles wieder auf der linken Seite sichtbar werden.
Danke weneu und mado, aber noch immer nicht funktioniert :? Kann mir einer von euch helfen mit Remote assistance (Tight VNC service) bitte :idea:
