[erledigt] Eigene Wetteraufzeichnungen importieren
josh97
Beitrag von josh97 »
Schönen Tag auch zusammen.
Ich habe da eine Frage bzgl. des Imports eigener Daten.
Ich habe manuelle Aufzeichnungen des Wetters seit 1980.
Die liegen auch alle in Tabellenform im Rechner vor (in einer eigens gestrickten Tabelle).
Theoretisch möchte ich auch noch die Aufzeichnungen meines Opas (ab ca. 1964) noch nachträglich einbringen.
Nun wäre es natürlich schön wenn man diese Daten z.B. auch irgendwie ins WSWIN bekommen könnte.
Es sind halt jeweils nur max. 3 Datensätze/Tag (Temperaturen am Tag -morgens, mittags und abends und teilweise auch Regenmengen und Schneehöhen).
Das sind natürlich alles manuell abgelesen Werte von Standardthermometern :) (aber das ist nicht so das Ding...es geht ja um Tendenzen).
Kann man die Daten insofern aufbereiten, daß man die importieren kann?
Also z.B. mittels X-CSV (geht das auch wenn man die SW noch nicht gekauft hat?)?
Josh
Zuletzt geändert von josh97 am 16 Aug 2010 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 145 mal
ja, dass geht auch mit der Test-Version.
Die entsprechende X-CSV-Datei muss man sich aber selbst erstellen.
josh97
Guten Morgen.
Vielen Dank für die Info
Ich habe soweit die cfg angepasst. Werde ich dann mal austesten.
Stellt WSWIN nur 3 (bzw. 2) Sätze am Tag überhaupt dar?
Die Option, das immer Linien dargestellt werden habe ich aktiviert.
Danke und Gruß
Josh
ja, 3 Sätze werden schon dargestellt, wenn Du die von Dir genannte Option aktiviert hast.
stuggi
Beitrag von stuggi »
Sorry das ich auch hier meine Frage stell aber ist passend.
Auch ich habe Wetterdaten in einer .csv Datei.
Allerdings sinds nur Regenmengen in mm von den letzten 10 Jahren.
Es sind nur Tagessummen für jeden Tag = 134 eingestellt
Nun kommt vor import Dateifehler Time: must be hh:mm
Habe aber keine Zeit da TagessummeRR.
Hier mal mein Versuch:
[Config]
XCSVRem=RegenmesserRR
XCSVDate=dd.mm.yyyy
XCSVTime=
XCSVStartLinie=1
XCSVSeparator=59
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
XCSVUTC=0
ImpPath=C:\Programme\WsWin2\
ImportFName=rrweil.CSV
[Fields]
ID1=0
U1=0
ID2=100
U2=0
ID3=134
U3=0
Station;Datum;RR (mm)
Stuttgart-Weilimdorf;01.01.2001;0,8
Stuttgart-Weilimdorf;02.01.2001;1,2
Stuttgart-Weilimdorf;03.01.2001;0
Stuttgart-Weilimdorf;04.01.2001;3,1
Stuttgart-Weilimdorf;05.01.2001;12
Grüße Chris
das kann meiner Meinung nach nicht gehen, denn jeder Datensatz muss einem bestimmten Datum bzw. einer bestimmten Uhrzeit zugeordnet werden. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
josh97
weneu hat geschrieben:Hallo,
OK. hat funktioniert :) Habe mal ein komplettes Jahr importiert.
Vielen Dank.,
Was mich aber etwas verwirrt bzw. was ich nicht ganz verstehe ist, daß
die Temps nicht ausgwertet werden. Sprich sie erscheinen z.B. nicht unten in der Leiste (bei Min/ Maxwerten)..und auch bei den Statistiken (Daten) tauchen keine Werte auf (Tabellen sind leer).
Einzig bei Gesamt werden z.B. Eis- / FrostTage usw. ausgewiesen.
Schade, denn gerade diese Auswertungen wären ja das was die Sache interessant macht....
Als ID habe ich die 2 zugewiesen (und es wird auch in der Grafik angezeigt und bei Wetterdaten editieren werden sie als Außentemperatur geführt).
Woran kann das liegen (evtl. daran, daß ich die Grundbasis einfach kopiert habe zum testen...? ).
gruß
josh
wenn es nicht an der geringen Datenmenge pro Tag liegt (bin mir hier im Hinblick auf die Statistik nicht sicher), dann könnte es einfach daran liegen, dass Du die Jahresansicht noch nicht aufgerufen hast.
bzw. folgendes machen:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" --> dort "Jahr Datei" anhaken und das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
josh97
hmmm...
hat leider nichts gebracht...
was mir gerade auffällt (habe jetzt mal 3 Jahre importiert):
Es werden grundsätztlich Minus Temperaturen in der Grafik ignoriert (die endet einfach auf der 0 Grad Linie.
Als Daten sind sie jedoch vorhanden und auch die Auswertung bei den
entsprechenden Punkte Eis und Frosttage passen scheinbar.
Na ja...muss ich mal einiges ausprobieren und testen...
Immerhin geht es schon mal soweit.. 8)
EDIT:
Folgendes ist mir aufgefallen:
Die Daten werden als ID2 (Außentemp) importiert....und landen auch
in der Datenbank. Mann kann diese auch wie gesagt editieren.
Angezeigt wird aber die Temp des Windmessers (da habe ich aber gar keine Daten importiert...aber es gibt welche.... ????)..
Hingegen wird bei Einzelanzeige Sensoren bei den Außentemps gar keine
Grafik angezeigt.....
Vielleich liegt es an meinem Import?
hier die x-csv_import.cfg
[Config]
XCSVRem=Eigene Daten
XCSVDate=dd.mm.yyyy
XCSVTime=hh:mm
XCSVStartLinie=0
XCSVSeparator=59
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
XCSVUTC=0
ImpPath=*************************************
ImportFName=UMWANDELN_2002.CSV
[Fields]
ID1=100
U1=0
ID2=101
U2=0
ID3=2
U3=0
ID4=255
U4=255
Auszug aus der CSV:
01.01.2002;07:00;-11.5
01.01.2002;14:00;-2.0
01.01.2002;20:00;-11.5
02.01.2002;07:00;-12.0
02.01.2002;14:00;1.5
02.01.2002;20:00;-2.2
03.01.2002;07:00;-4.7
03.01.2002;14:00;-3.1
03.01.2002;20:00;-10.5
04.01.2002;07:00;-16.1
04.01.2002;14:00;-7.1
04.01.2002;20:00;-10.9
05.01.2002;07:00;-13.2
05.01.2002;14:00;-3.0
05.01.2002;20:00;-9.9
06.01.2002;07:00;-11.5
06.01.2002;14:00;-4.1
06.01.2002;20:00;-9.8
07.01.2002;07:00;-3.6
07.01.2002;14:00;0.1
07.01.2002;20:00;-7.6
08.01.2002;07:00;-11.8
08.01.2002;14:00;-3.3
08.01.2002;20:00;-5.7
09.01.2002;07:00;-9.4
09.01.2002;14:00;-2.5
09.01.2002;20:00;-10.3
Sehr seltsam....
stuggi
weneu hat geschrieben: das kann meiner Meinung nach nicht gehen, denn jeder Datensatz muss einem bestimmten Datum bzw. einer bestimmten Uhrzeit zugeordnet werden. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
ja es muss zu dem Datensatz ein Datum und Zeit zugeordnet sein.
Nun sind meine Daten auch in WsWin, aber auch hier gibt es Probleme.
Es wird tatsächlich falsch eingelesen!
Werner hat Post.
Grüße Chris
Zuletzt geändert von stuggi am 15 Aug 2010 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo josh97,
es kann nur am Import liegen, aber ich kann Dir da nicht weiterhelfen, weil ich die Zusammenhänge mit den Sensornummern ja nicht kenne.
josh97
Danke trotzdem...
wird sich sicher irgendwie lösen lassen (hoffe ich zumindest :wink: ).
Bin schon mal zufrieden, das ich die Daten übertragen kann.
Josh
Hallo Josh,
send mir mal Deine wswin.cfg und eine Monatsdatei, dann sehe ich es auf meinem System mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Temperatur"
josh97
Danke...
Du hast "Mehl"... :)
josh97
Kurzer Nachtrag.
Problem ist danke Werner gelöst.
Aufgrund eines Fehlers in der WSWIN.CFG (welcher das war/ist, kann ich nicht sagen) wurden die Daten falsch zugeordnet.
Josh
