TX20 Windsensor gibt bei Nässe kein Signal (WS-2300)
dl4jcp
Beitrag von dl4jcp »
nachdem die Garantie für meinen Windsensor TX 20 zwei Monate abgelaufen ist bringt er ständig bei Regen und/oder Luftfeuchte über ca. 85% kein Signal mehr, die Ws-2300 zeigt ----- an. Kennt jemand das Problem und vielleicht eine Möglichkeit den Mangel zu beseitigen? Bei Heavy Weather habe ich schon per Email angefragt, da antwortet aber kein Mensch.
Tschüß
Christian
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Wie wird der Windsensor die Daten übermitteln? Ist dieser mit dem Thermo-Sensor verbunden. Oder sendet hier jeder Sensor einzeln getrennt die Daten an die Basisstation?
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hi.
Da bei der WS 2300 alle Sensoren per kabel an den
Thermometer-Hygrometer-Außensender angeschlossen werden müssen,
muss es nicht unbedingt der TX 20 sein.
Zumal du ja noch alle anderen daten bekommst.
Ich vermute hier mal ein Übertragungsfehler vom TX 20 zum
Thermometer-Hygrometer-Außensender.
Überprüfe mal die stecker und das kabel zwischen TX 20 und dem Thermometer-Hygrometer-Außensender
Ich vermute mal das da der fehler liegt.
