Keine Windcill-Anzeige mehr
BerlinerSterne
Beitrag von BerlinerSterne »
Seit einiger Zeit beobacht ich, das WSWIN(2.96.1) keine Windchill- Daten mehr schreibt. WSWIN liest über Dateiüberwachung die history.dat meiner WS2350 aus. Heavy Weather zeigt die Windchill-Temp an, und in der history.dat sind die Daten auch vorhanden.
Mir ist nicht bewusst, ob ich da mal was, bei wswin, geändet haben würde. Muss dann ja aber wohl. Ich habe auch nur die ID8 Winchill Wetterstation gefunden, in denWetterstationseinstellungen. Alledings liegt dann die Temp auf der Null-linie. Bei Messgrößen wählen ist noch eine ID44 Windchill - ist auch angeharkt. Aber diese ID44 fehlt unter verfügbare Sensoren.
Ach, jetzt ist eine Aussentemp von 11,9C und 9,7km/h Wind und heavyWeather zeigt 9,5 C Windchill an. Nur wswin zeigt nichts. (Nicht das einer auf die Idee kommt und sagt, wenn kein Wind da ist...) :D
Hat wen eine Ahnung was los ist?
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi Steffen
Weiß jetzt nicht ob es bei der WS 2350 so ist aber normalerweise muss du unter Wetterstation--->Spezial-Sensoren--->#1 den Temperatursensor angeben mit dem WSwin den Windchill- Wert errechnen soll.
mfg
Marc
mfg
Marc
BerlinerSterne
Hi Marc,
Du hast es geschaft. Es war ein Hägchen gesetzt unter#1 Aussentemp "verwende neue Windchillberechnung". Als ich es entfernt habe wurde gleich die Windchilltemp angezeigt.
Danke Dir
Hallo Steffen,
zusätzlich würde ich Dir empfehlen, in der WSWIN Hilfe mal den Begriff "Windchill" einzugeben und dann den Punkt "Fachbegriffe" wählen.
Dann wirst Du sehen, dass es von verschiedenen Faktoren abhängt, in welcher Höhe und wie der Windchill errechnet wird.
BerlinerSterne
coole sache... Super erklärt. Sollte man mal für andere Themen auch machen. Da kann man auf jedenfall noch was lernen.
Danke noch mal
