Hallo liebe Wetterfreunde,
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich am einfachsten unter WSWin eine automatisierte EMail schicken lassen kann ?
Und zwahr würde ich gerne die aktuelle Tabelle aus wswin/html/2010/m201011xx.txt versenden. Also immer die aktuelle vom laufenden Tag. Und das alle 6 Stunden. Habe schon viel probiert, bekomme es aber irgendwie nicht hin. Für ein wenig Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Berichte automatisieren
exxes
Hallo Thomas,
ich gehe jetzt davon aus, dass der normale Versand eines Berichts bereits eingestellt ist.
Nun geht das nur, wenn Du in WSWIN zum Versenden des Berichts "blat" aktiviert hast. Ich würde dafür aber nicht die Tagestabelle nehmen, sondern die aktuell.html, da hier der Name immer gleich bleibt.
Und wenn Du nun außer dem normalen Bericht diese Datei als Anhang per Mail versenden willst, musst Du die Datei
blatconfig1.cfg
entsprechend editieren bzw. erstellen
Das würde dann so aussehen:
-uuencode
-attach "c:\\programme\\wswin\\html\\aktuell.htm"
(-attach bedeutet, die nachfolgende Datei als Mailanhang zu nehmen)
Und in WSWIN natürlich die blatconfig1.cfg aktivieren.
(bei "Steuerung - Einstellungen - Email")
blatconfig1.cfg
-uuencode
exxes
exxes
exxes
exxes
So ich nun nochmal.
Deine Anleitung hat funktioniert lieber Werner, ich habe aber nun das Problem das nicht die komplette aktuell.htm übermittelt wird.
Es wird mir lediglich ein Auszug der letzten Stunde gesendet. Wo kann ich denn einstellen das ich den kompletten Tag ( also ab 0.00 Uhr ) bekomme?
Wenn ich die Datei direkt einsehe, ist diese komplett. Verstehe ich irgendwie nicht ganz.
Mit schönen Grüßen aus der Voreifel
Thomas
Thomas
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
