Vantage Pro 2 plus mit USB und WIN7
Hallo, liebe Wettergemeinde!
Zunächst wünsche ich Euch allen eine wunderschöne Adventszeit - und nun meine Frage:
Hat schon jemand Erfahrung mit der Vantage Pro 2 plus und WIN7? Konkret: Der USB-Serial-Konverter von Davis ist lt. Aussage des Herstellers nur für Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista geeignet. Aber Vista ist ja WIN7 ähnlich.
Grund meiner Frage: Mein alter Rechner (WIN XP), auf dem die Station mit dem Konverter und WsWin hervorragend läuft, gibt so langsam den Geist auf - mehrmals täglich Abstürze und dann nur seltenere Wetteraufzeichnungen. Also ist der neue bestellt, aber mit WIN7 - man will ja mit der Zeit gehen.
@Werner Neudeck: Deine Anleitung zum Umzug auf einen neuen Rechner habe ich mir diesmal voher angesehen und ausgedruckt!
Gruß an alle - über Antworten und/oder Verweise würde ich mich freuen!
Burkhard aus dem Berliner Umland
Hi Burkhard
Es funktioniert einwandfrei wenigstens bei mir. Die Treiber von Vista gehen auch für Win7. Ist es die 32bit Version von Win7 ? Mit der 64 bit kann es zu Problemen kommen.
Leider kann es aber immer zu Problemen kommen je nach dem wie der Rechner aufgebaut ist..leider. Einen 100 prozentige aussage kann leider keiner machen. aber zu 99 % geht es
mfg
Marc
Marc
Vantage Pro2 plus, USB und WIN 7 64 Bit
Hallo, liebe Wettergemeinde,
hier der versprochene Bericht.
Zunächst habe ich den Kompletten WSWin-Ordner auf eine externe Festplatte kopiert.
Glücklicher Weise kennt mein neuer PC auch das Laufwerk C:\, was nicht mehr selbstverständlich ist für einen neuen PC mit Betriebssystem: dort ist die Partition C:\ oft sehr klein und nur dem Betriebssystem vorbehalten (wie zum Beispiel bei meiner Eee-Box). Dadurch konnte ich den WsWin-Ordner 1:1 unter C:\Programme auf den neuen PC kopieren.
Dann habe ich zunächst die Davis-Software Weather-Link installiert, da der nächste Schritt laut Davis dieses Verzeichnis benötigte.
Jetzt den USB-Serial Converter von http://www.davisnet.com heruntergeladen und im Verzeichnis des Weatherlink-Programms ausgeführt. Beim ersten Mal tat sich nichts, beim zweiten Mal (habe ich einfach ausprobiert) auch nichts. Also habe ich die Vantage einfach angeschlossen und es kam sofort die Meldung, das es jetzt eine serielle Schnittstelle namens COM3 gäbe an der die Vantage angeschlossen sei.
Und dann war es wie Weihnachten: WsWin gestartet, die Vantage wurde sofort gefunden und das Auslesen der Daten begann! 2 Tage (in denen WsWin ausgeschaltet war) waren zwar nicht so eng strukturiert, aber immerhin!
Der ftp-uploader funktionierte nach diversen Einstellungen auch wieder - allerdings lud er sämtliche Wetterdaten seit ich WsWin besitze noch einmal hoch; da habe ich bestimmt etwas falsch gemacht. Macht aber nix, hat nur Zeit gekostet. Vielleicht hat da jemand einen Tipp für das nächste Mal?
Jetzt nervt nur noch eines, was ich noch nicht hinbekommen habe: Bei jedem Auslesen - alle 5 Minuten - ertönt ein akustisches Signal und ich weiß nicht, wie ich das abschalten kann. Na ja, vielleicht weiß ja auch da jemand etwas...
So long, einen schönen 2. Advent,
Burkhard - immer noch grinsend
- Danksagung erhalten: 17 mal
wenn alles geht, ist es immer gut.
Allerdings habe ich gleich eine Anmerkung:
Wenn Du aber kein Problem hast, lass es erst mal..
zum ftp-Uploader:
Es ist klar, dass er alles hochlädt, denn für ihn sind ja auf dem neuen PC alle Daten neu. Man hätte das dadurch verhindern können, dass man die Dateien als "behandeln als gesendet" kennzeichnet.
Dies ist übrigens auch bei der Umstellung von Normalzeit auf Sommerzeit bzw. umgekehrt angebracht, weil speziell der ftp-uploader die Macke hat, dass er dann meint, er müsse alle Daten nochmals senden.
Zu dem Warnton habe ich im Moment keinen Einfall, aber das wird sich er noch jemand beantworten.
Das ist genau der falsche Weg. Es ist bekannt, dass WSWIN unter Vista/Windows 7 nicht im Programmverzeichnis, sondern unter c:\wswin liegen sollte. ich erspare mir hier die Gründe dafür.Dadurch konnte ich den WsWin-Ordner 1:1 unter C:\Programme auf den neuen PC kopieren.
zum ftp-Uploader:
Zuletzt geändert von weneu am 04 Dez 2010 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Hallo Burkhard,
Welches Programm verwendest du zum Upload?Der ftp-uploader funktionierte nach diversen Einstellungen auch wieder - allerdings lud er sämtliche Wetterdaten seit ich WsWin besitze noch einmal hoch; da habe ich bestimmt etwas falsch gemacht. Macht aber nix, hat nur Zeit gekostet. Vielleicht hat da jemand einen Tipp für das nächste Mal?
WIN 7, upload
Hallo Manfred, den FTPUploader, der mehrfach hier empfohlen wurde. Läuft bei mir seit 2004.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- ManfredK
Re: WIN 7, upload
Hallo Burkhard,burkhard hat geschrieben:Hallo Manfred, den FTPUploader, der mehrfach hier empfohlen wurde. Läuft bei mir seit 2004.
Gruß Burkhard
Beim HS-Uploader hätte ich dir sagen können, wie du verhindern kannst, dass bei Umzug alle Dateien wieder hoch geladen werden.
Beim FTPUploader kann ich dir leider nicht helfen.
Automatische Aufzeichnung nach Umzug
erst mal vielen Dank für Eure Tipps und Dir, Manfred, für den guten Willen. Das einmalige Hochladen habe ich halt geschehen lassen.
Was ich nicht verstehe: Unter Datei - Optionen - Einstellungen war und ist ein Häkchen bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" gesetzt, aber ich muss die Aufzeichnung manuell starten. Habe ich an anderer Stelle etwas übersehen? Liegt die Tatsache, dass nach dem Upload die automatische Aufzeichnung wieder rausfliegt, vielleicht am selben Fehler?
Sorry, dass ich so nerve.
Viele Grüße und einen schönen 2. Advent,
Burkhard
Burkhard
Problem gelöst
Werner ist mal wieder sehr bescheiden. Er hat beharrlich an meinem Problem gearbeitet und es gelöst. Danke, Werner und noch eine schöne Adventszeit!!!
Herzliche Grüße,
Burkhard
Herzliche Grüße,
Burkhard
Re: Vantage Pro2 plus, USB und WIN 7 64 Bit
Hi Burkhardburkhard hat geschrieben: Jetzt nervt nur noch eines, was ich noch nicht hinbekommen habe: Bei jedem Auslesen - alle 5 Minuten - ertönt ein akustisches Signal und ich weiß nicht, wie ich das abschalten kann.
Hast du vielleicht in den Alarmwerten was eingestellt?
mfg
Marc
Marc
