Als Wetterfreaks sollten wir doch sicher auch ein wenig Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Wäre es denn möglich die Erzeugung der Grafiken so zu programmieren, dass die Stromsparfunktion des Bildschirms funktioniert? Das würde dauerhaft so manche kWh sparen - der Umwelt und dem Geldbeutel...
LG Klaus
Bildschirm als "Dauerbrenner" wegen der Grafikerze
Fruchtzwerg
klaus_kraemer
Das zeigst' mir bitte mal - Mein Dauerläufer ist ein Notebook, um den Verbrauch zu minimieren... (muss für Steuerungsaufgaben - Heizung u.a. - 24 Stunden laufen)Fruchtzwerg hat geschrieben:hallo.
Geht aber auch über ausschalten des monitors.
Ich schalte meinen über nacht immer ganz aus.
Ich sehe bei der Grafikerzeugung der PC-Wetterstation ja generell das Prinzip als nicht ganz glücklich an, auch ein schlafen gegangener externer Bildschirm spart ja schon ein wenig Energie - wenn da nicht ein Programm ihn dauernd wecken würde...
Hinzu kommt das ständige Aufflackern der Grafikfenster, wenn man am Rechner gerade etwas anderes arbeitet. Mich ärgert beim Arbeiten nichts mehr, als wenn sich unkritische Prozesse in den Fokus begeben.
Gruß, Klaus
thoelens
Note-/ oder Netbook zuklappen
das mit dem Zuklappen hatte ich bei meinem Netbook auch schon mal vollzogen und musste leider davon wieder Abstand nehmen.
Das Problem war, dass der kleine Bildschirm den Rechner aufgeheizt hatte und sich dadurch beispielsweise die USB-Ports verabschiedeten. Folglich konnte die Wetterstation aufgrund der getrennten Verbindung keine Daten mehr übertragen.
Im Aufgeklappten Zustand bestehen diese Probleme nicht mehr. Der Lösungsvorschlag mit dem Zuklappen könnte also Probleme verursachen.
Beste Grüße, Frank
Beste Grüße, Frank
Methusalem
Re: Note-/ oder Netbook zuklappen
Grüß Euch!
Bei mir war es so, dass durch das Zuklappen der Rechner generell nach einiger Zeit ein internes Gerät nach dem Anderen in den Stromsparmodus versetzt hat. Da er auch der Meinung war, dass die USB Schnittstelle im zugeklappten Modus nicht gebraucht wird, hat er auch das interne USB-Hub abgeschaltet.
Bei mir lies sich das einfach beheben: im Gerätemanager von Windows einfach bei allen eingetragenen USB-Hubs unter Energieoptionen das Hakerl bei "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" rausnehmen.
=> und schon war die Verbindung wieder stabil
Vielleicht hilfts ja.
Gruss
Geri
Da meine Stationsrechner auch ein Laptop ist, konnte ich die Erfahrung mit den Übertragungsproblemen auch machen. Allerdings lagen diese NICHT am Monitorbild bzw. den optischen Aktivitäten.thoelens hat geschrieben:das mit dem Zuklappen hatte ich bei meinem Netbook auch schon mal vollzogen und musste leider davon wieder Abstand nehmen.
Gruss
Geri
