custom_r.txt
Baumeister
custom_r.txt
Beitrag von Baumeister »
Hallo, ich habe mir für Twitter eine custom_r.txt erstellt, die mit wswin jede Stunde an Twitter via email gesendet werden soll.
Der Versand funktioniert auch zuverlässig, nur der übermittelte Inhalt entspricht nicht der .txt-Datei.
So sieht die custom_r.txt aus:
Vorhersage: %forecast_txt%, %unit_off% %curval[2]%∞C, (Min.%minval[2]%∞C, Max.%maxval[2]%∞C), %curval[18]%% Feuchte, %curval[33]%hPa Luftdruck, Regendauer24H:%curminmaxhour[4,0,39]%min
Und so sieht das Übermittelte aus:
Montag, 14. Februar 2011 - 18:00 Temperatur Außen aktuell 8,5 °C Durchschnitt 6,6 °C Min. 2,9 °C 08:03 Max. 11,4 °C 12:47 Luftfeuchte Außen aktuell 83 % Durchschnitt 84 % Min. 69 % 12:47 Max. 95 % 08:59 Taupunkt aktuell 5,8 °C Durchschnitt 4,0 °C Min. 1,7 °C 08:03 Max. 6,4 °C 12:40 Windchill aktuell 8,5 °C Durchschnitt 6,6 °C Min. 2,7 °C 03:03 Max. 11,4 °C 12:50 Sonnenschein Tag 1:20 Stunden Helligkeit aktuell dunkel - 0 % Solarstrahlung aktuell 0 W/m² Durchschnitt 101 W/m² Max. 338 W/m² 12:41 UV-Index aktuell 0,0 UV-I Durchschnitt 0,8 UV-I Max. 1,3 UV-I 12:40 Windböen aktuell 0,0 km/h 0 Bft Durchschnitt 5,0 km/h 1 Bft Max. 17,7 km/h 3 Bft - S 14:50 Windrichtung Windböen aktuell SO 135 ° dominierend O Windgeschwindigkeit aktuell 0,0 km/h 0 Bft Durchschnitt 2,9 km/h 1 Bft Max. 11,3 km/h 2 Bft - O-SO 13:07 Windrichtung aktuell SO 145 ° dominierend O Niederschlag letzte Std. 0,0 l/m² aktueller Tag 0,0 l/m² letzten 24 Std. 0,0 l/m² aktuelle Woche 0,0 l/m² aktueller Monat 26,2 l/m² aktuelles Jahr 126,0 l/m² Regen / Jahr 31 Tage Luftdruck aktuell 1006,2 hPa Durchschnitt 1007,9 hPa Min. 1006,2 hPa 17:39 Max. 1010,0 hPa 19:00 Luftdruckänderung -0,1 hPa/1h -0,5 hPa/2h -0,6 hPa/3h -1,5 hPa/6h -1,1 hPa/12h -3,8 hPa/24h Wettervorhersage: regnerisch Wettervorhersage Emscherwetter: Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.96.0 14.02.2011 18:00:06
Monday 14 February 2011, 11:00 via twittermail.com
Unter STEUERUNG/EINSTELLUNGEN/EMAIL BERICHT
ist stündliche Übermittlung aktiviert und ein Häckchen vor BENUTZERDEF. REPORT (CUSTOM_R.TXT) gesetzt.
Muss da noch mehr verändert werden bei den Einstellungen ?
Welche Datei übermittelt wswin denn hier ?
Axel[/img]
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Also diese Daten sollen kurz gehalten werden.
Ich habe bei Twitter folgendes in dieser Datei stehen:
%ws_date%
%ws_time%
Temp: %curval[2]%
Luftfeuchte: %curval[18]%
Baro: %curval[33]%
Regen: %rainday%
Wind: %curval[35]%
Windböen: %curval[45]%
Windrichtung: %curval[36]% - %wind_txt%
Bei der Email in WSWin sollte noch der Empfänger der Email stehen:
z.B:
xxxxx-wxxxxx@twittermail.com
Und über welchen Email-Account dies geht und den Benutzernamen und Passwort (nicht Twitter) z.B. T-Online.
Unter Steuerung soll der Hacken bei "Email-Report senden" aktiviert sein.
Baumeister
Hi Manfred,
wie in meinem Topic beschrieben, wird ja etwas an meinen Twitter-Account versendet, nur eben nicht die von mir eingerichtete custom_r.txt
Ich weiß eben nicht, was ws win da versendet, obwohl der Haken bei "benutzerdef. Report (custom_r.txt) gesetzt ist.
Mado
Beitrag von Mado »
Kontrolliere mal diese custom_r.txt auf den Inhalt mit dem obrigen Text.
Steht dort was anderes drin, dann wird nur dies übersendet was dort enthalten ist. Habe es schon mit zwei verschieden Textarten versucht.
(einmal kurz, ein mal länger)
Baumeister
Also ich kann da reinschreiben was ich will, es erscheint immer der lange text (siehe oben)
Hat sich bedankt: 69 mal
Baumeister hat geschrieben:Also ich kann da reinschreiben was ich will, es erscheint immer der lange text (siehe oben)
Hallo Axel,
und die Datei, die Du veränderst heisst wirklich custom_r.txt?
Mit welchem Programm änderst Du die custom_r.txt?
Baumeister
Hi Wilfried, die Datei heisst definitiv custom_r.txt, liegt im wswin Ordner und wird mit dem texteditor bearbeitet.
Baumeister hat geschrieben:Hi Wilfried, die Datei heisst definitiv custom_r.txt, liegt im wswin Ordner und wird mit dem texteditor bearbeitet.
Hallo Axel,
da bin ich mir nicht so ganz sicher. Siehst Du bei allen Dateien die Dateiendung, also txt-exe-dll usw?
Baumeister
also unter Rechtsklick - Eigenschaften wird mir zumindest Textatei angezeigt.d
Mado
Beitrag von Mado »
Überprüfe mal in XP, wenn du dies auf dem Rechner hast:
Arbeitsplatz öffnen;
Extras - Ordneroptionen
Die Registerkarte "Dateitypen" auswählen und dort den Eintrag "txt" suchen;
Dann den Button "Erweitert" anklicken;
Dort den Hacken setzen bei "Erweiterungen immer anzeigen"
(Wenn dort der Hacken nicht vorhanden ist, aktivieren)
und unter "Ansicht" bei "Versteckte Dateien und Ordner" den Reiter setzen bei "alle Dateien und Ordner anzeigen".
Wenn dies nicht so vorhanden ist, dies so machen. Und oben den Button drücken "für alle Übernehmen".
Beim Aufrufen des Ordners C:\WSWin , sollte dann die Endungen der TXT-Dateien dann auf z.B. custom_r.txt lauten und nicht dort stehen "custom_r.txt.txt"
Wenn dann eine solche Datei mit diesem Namen vorhanden ist (custom.txt.txt) dann findet WSWin diese nicht, und es wird eine andere erstellt.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Es reicht aber auch:
Registerkarte Ansicht
Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" entfernen
http://www.DessauWetter.de
Mado
Beitrag von Mado »
Genau dies habe ich noch übersehen. :D
Baumeister
okay, es läuft.
da hat sich vor dem txt noch ein _ eingeschlichen.
allen BETEILIGTEN VIELEN DANK.
Mado
Beitrag von Mado »
Das "-" - Zeichen vor dem txt, war dies schon vorher sichtbar oder erst nach der Beschreibung "Siehe oben die Schritte" erkennbar?
Und genau, dies war der Fehler,dass Wswin diese Datei nicht finden konnte. :D
Somit wird halt irgend was anderes abgearbeitet, und man weiß nicht wo der Fehler liegt.
Baumeister
Das war erst nach der o.g. Aktion sichtbar.
Mich würde echt noch interessieren, was wswin da für eine Datei verschickt.
Habe alle durchgesehen und keine gefunden, die diesen Inhalt hat.
