Moin,
ich habe eine VantagePro 2 mit WSWin 2.96.3
Wetterstation\Einstellungen: Wind Cup size: large
Die Werte für Windböen sind mindestens um den Faktor 2 zu hoch!
(Vergleichswerte von umliegenden Stationen im S-H-Netz)
http://www.internetwetter.de/home/s-h-netz.php
Kann ich die Werte irgendwo kalibrieren?
Gruss Manfred
Meteo Nahe: http://meteonahe.homeip.net/meteo/start.html
Werte für Windböen
Man kann schon den Wert ändern .
"Datei - Eigenschaften - Messgröße" --> dort den Sensor wählen und bei Sensor-Abgleich den vermeintlich richtigen Korrekturfaktor einstellen.
Ich würde es nicht machen.
Darauf würde ich beim Wind nicht gehen.Vergleichswerte von umliegenden Stationen im S-H-Netz
Mannok
Moin Werner,
vielen Dank für Deine Antwort. Nun geben die SH-Netz Leute aber
die Windböenstärke als Maximum alle 6h raus, ist hier in SH ja auch ein
schon durchaus relevanter Wert.
Ich kann ja mal versuchen an der von Dir benannten Stelle etwas zu korrigieren.
Magst Du sagen, warum Du es nicht machen würdest? Anscheinend
befürchtest Du wohl größere Probleme (Softwareabsturz?)
Gruss
Gruss
Hallo Manfred,
nein, hat nichts mit WSWIN zu tun, aber die Messung der Vantage ist überaus zuverlässig und ich würde sie nicht anzweifeln.
Wenn Du korrigierst, denke daran, dass der erste Wert der Korrekturfaktor ist. Wenn Du also bei "x" den Wert "1.02" eingibst, errechnet WSWIN 2 Prozent höhere Werte (oder entsprechend bei "0.98" eben 2 Prozent niedrigere Werte.
Der Wert im Feld daneben (bei "+-") ist dagegen ein starrer Wert, der in dieser Höhe dann dazugezählt oder abgezogen wird. Musst es halt mal testen.
