Sonnenstand Korrektur
Empire
Beitrag von Empire »
ich habe eine VP2 und den Solar Sensor.
Nun hab ich die Sonnenstands-Korrektur aktiviert um die Sonnenstunden zu ermittlen.
Der Faktor der für jedes Monat angegeben ist kommt mir noch etwas "willkürlich" vor.
Zumindest finde ich das bei mir etwas so schnell Sonne angezeigt wird, obwohl eigentlich eine Wolke davor ist.
Werte über 0,5 kann man nicht reinschreiben.
Weiters würde mich noch interessieren ob auch der Standort berücksichtigt wird. Denn es macht wohl einen Unterschied ob man nördlich wohnt oder in der nähe des Äquators.
Und was bedeuten die z.b. 85% im unteren Feld bei "sonnig => Zeit"
"Leicht bewölkt" bis diesig und dunkel usw...
In der Beschreibung von WSWIN wird das leider recht spärlich beschrieben.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Empire,
guckst du hier: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=7718
... siehe WsWIN-Hilfe:
Wenn Sie Sonnenstandskorrektur gewählt haben, ist der 100%-Wert beim Helligkeitssensor (lux) bzw. Sonnenstrahlungssensor (W/m²)
nicht relevant. Ebenso die Zeiten für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang.
Der 100%-Wert wird dann automatisch an die Tageszeit, Jahreszeit und den Standort angepasst.
Ich würde übrigens keine Veränderungen an den Sonnstands-Korrekturfaktoren/Monat vornehmen, die passen ganz gut.
Jörg
http://www.joergeli.de
So ist es. Diese Werte sind stationsbezogen und sollten prinzipiell stimmen.
Du musst Dir außerdem darüber klar sein, dass eine Sonnenscheinzeitermittlung, selbst bei der Vantage, immer ein Behelf ist.
Behelf heißt, es wird hier keine 100-prozentige Genauigkeit geben.
Und wenn bei Dir wirklich "zu schnell" Sonne angezeigt wird, solltest Du es nur über die "Prozentwerte" beeinflussen. ("Sonnig -> Zeit")
Zuletzt geändert von weneu am 19 Apr 2011 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Empire
Hallo!
Hab mich jetzt einmal beim Standort auf den Äquator gesetzt. Da hat sich jetzt bei mir aber nichts geändert.
Also meiner Meinung nach wieder der Standort nicht berücksichtigt!
Hab jetzt auch mal an den Prozentwerten herumprobiert. Aber egal ob ich da 10% oder 90% angebe. Es ändert sich nichts an den Sonnenstunden. Scheint keinen Einfluss zu haben. :roll:
Du musst natürlich sinnvolle Werte eingeben.
Wenn die anderen Werte unverändert bleiben, kannst Du für "sonnig" maximal zwischen mehr als 70% und weniger als 100% schwanken.
Empire
ich habe auch zwischen 70 und 100% probiert. Jedoch nicht die geringste Änderung. Nicht mal eine Minute.
Bei den anderen Werten hab ich auch herumprobiert. Egal was ich einstelle. Es ändert einfach nichts.
Genau so wie bei dem Standort. Oder wird dieser nicht herangezogen?
joergeli
Hallo Empire,
... nur um nicht aneinander vorbei zu reden:
Es werden meines Wissens keine Sonnenstunden in der Vergangenheit geändert,
sondern nur neue Werte (Sonnenstunden) gem. den Prozentangaben erfasst.
Nebenbei:
Hast Du Dir den oben geposteten Link ( http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=7718 ) mal angesehen ?
Da sind Screenshots von den Prozentangaben drin, die m.E. gut passen.
Jörg
Empire
joergeli hat geschrieben: Es werden meines Wissens keine Sonnenstunden in der Vergangenheit geändert,
Hallo!
Ok... du hast recht, es ändern sich die Werte nur für die künftigen Daten. Aber warum?? Das sollte man in einem update von WSWIN beheben.
Und ja, den Link hab ich mir schon gelesen.
