Software PC - Wetterstation
Duggy
Beitrag von Duggy »
Hallo Forum Mitglieder, möchte mich vorstellen bin Rentner 63 Jahre komme aus Düsseldorf , lebe zur Zeit auf Gran Canaria. Ich betreibe schon einige Jahre eine private Wetterstatin vormals Fa. Rheinhard MWS5 diese hat den climatischen Verhältnissen nicht lange stand gehalten [ Korrosion] daraufhin habe ich mir eine DAVIS Vantage PRP2 Plus angschaft läuft nun 1 Jahr ohne Probleme. An dieser Stelle möchte ich den Entwicklern von WSWIN ein großes Lob aussprechen , diese Software erfüllt fast alles was man sich wünschen kann, nach der Testversion habe ich mir sofort eine Lizenz beschaft , der Dreh mit der Dateiüberwachung ist super, so kann ich meine Daten aus Weatherlink auslesen.
Ich betreibe Weatherlink USB & IP USB an Virtual Weather Station und IP an Weatherlink , lade meine Daten nach Weatherunderground hoch und erstelle tägliche Wetterprognosen mit einer Trefferquote von 99% für die nächsten 48 Stunden mit WX-SIM Prof. von Thomas Ersenperger [ http://www.wxsim.com]
Zu meinem größten Wunsch: Kann man unter -> Steuerung -> Einstellungen -> Emailbericht nich noch die Möglichkeit einrichten eine Anhang z.B. Plaintext.txt mit zu senden.
Mit freundlichen Grüßen Duggy
ich gehe zunächst davon aus, dass Du für den Emailversand das Programm "Blat" verwendest (in WSWIN unter "Steuerung - Einstellungen - Email" zu aktivieren).
Und hier kann nun ein zusätzliches optionales file (blatconfig1.cfg) verwendet werden. Diese Datei muss sich im Programmverzeichnis befinden.
Und in diese blatconfig1.cfg wiederum musst Du den entsprechendne Befehl einfügen. Lies dazu die Hilfetexte des Programmes blat.
Das kann dann beispieslweise so aussehen:
-uuencode
-attach "c:\\programme\\wswin\\html\\vergleich1.htm"
-cc "name1@gmx.de, name2@online.de"
Dadurch würde an die Mail eine html-Datei mit Namen vergleich1.htm angehängt und an die beiden Mailadressen versandt, die unter -cc genannt sind.
Ist jetzt nur als Beispiel gedacht, damit Du erkennst, was ich meine.
Duggy
EMail PC Wetterstation
Beitrag von Duggy »
Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe schon Versuche gestartet mit dem Programm " Balt " aber alle Versuche schlugen fehl da meine Vierenscanner diese Software nicht zulassen , mache mit dieser Software meinen Rechner auf wie ein Scheunentor, das möchte ich nicht.
Werde vermutlich auf einen externen Automailer zurückgreifen müssen.
Viele dank für die Mühe.
Gruß Duggy
