Septemberdaten werden nicht mehr konvertiert
hnuecke
Beitrag von hnuecke »
Ich habe einen ganz komischen Effekt, möglicherweise seit dem letzten Windows Update...
Ich habe ein VantagePro und nutze diese mit WsWin seit vielen Jahren.
Seit dem 9.9.2011 um 21:00 werden keine Daten in WsWin mehr übernommen.
Rechner: Windows XP
Übernahme der Daten über die .wlk Dateien.
Eine manuelle Konvertierung über "Datei"-"Wetterdaten konvertieren" und dann Auswahl der Monatsdatei September funktioniert auch nicht. Das Konvertierfenster mit dem Ladebalken erscheint, bleibt aber bei 0% stehen.
Den August kann ich einlesen/konvertieren.
Ich habe die aktuelle Septemberdatei umbenannt (nachdem ich WsWin und Weatherlink geschlossen hatte), und Weatherlink hat eine neue
2011-09.wlk erstellt. Aber auch die kann ich nicht einlesen.
An Benutzerrechten habe ich nichts geändert, es sind auch noch 6GB Platz auf der Platte.
Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Das Konvertierfenster bleibt ewig auf 0% stehen und geht auch nicht mehr selber zu.
Ich habe dann auch die neueste Version installiert (von 2.96.1 -> 2.96.7), aber auch keine Änderung.
Den Rechner habe ich auch schon mehrfach neu gestartet.
Hat jemand eine Idee??
Danke und Gruß
Hans
Hallo Hans,
eine Erklärung habe ich auch nicht, aber Du könntest mal folgendes machen (bei beendetem WSWIN):
Benenne die Septemberdatei wd_09_11.dat um in wd_09_11.old (damit sie notfalls wieder zur Verfügung steht).
Starte nun WSWIN und versuche, wenn von alleine nichts passiert, ein erneutes Konvertieren der wlk-Datei.
hnuecke
Das war die Lösung!
Danke, die Datei hatte eine Größe von 0, da habe ich sie gleich gelöscht.
Und nach dem Start von WsWin lief alles wieder problemlos!
Vielen Dank; da hätte ich auch fast selber drauf kommen können ;-)
