Nexus Regenmesser getauscht
hundsmiachn
Beitrag von hundsmiachn »
Ich hab ein kleines Problem. Hab mir, da einige Sensoren manchmal ausfallen, eine neue Nexus bestellt. Habe nur meine Irox Basisstation ersetzt und dann etwa einen Monat später den Regenmesser ausgetauscht.
Jetzt frage ich mich, ob ich irgendwie den Zählerstand in WSWin oder der Station zurücksetzen kann/muss, da es heute doch relativ viel geregnet hat, aber in WSWin wurden nur 0.1( also eine Einheit) angezeigt.
Bei Regenmesser kalibrieren habe ich einen wert von 478 ZS, muss ich den Nullwert irgendwie ändern, oder anderswo etwas zurücksetzen ? Reset Record pointer habe ich schon geklickt, hat aber nichts geändert .
dank euch
mfg
Erich
Danksagung erhalten: 145 mal
@Erich,
dieser Regensensor-Typ erfasst aber bei einem Wippenschlag ungefähr 0,7 mm (und nicht 0,1mm) Regenmenge
Normalerweise musst Du gar nichts ändern.
hundsmiachn
Danke für die Info, wird also wohl ein Problem beim Regenmesser selbst sein.
Hab ihn übrigens mit einem Trichter versehen, daher die 0.1mm ....
dank dir
mfg
Erich
