data.htm im falschen Ordner
oktave
Beitrag von oktave »
Hallo Wetterer
für die Temp- und Niederschlagseinblendung auf dem Webcambild lasse ich eine data.htm erstellen. Diese wurde bis heute stets im html-Ordner abgelegt.
Heute morgen nun habe ich festgestellt, dass auf dem Webcambild nicht mehr die aktuelle Temp. angezeigt wird. Da find ich auf einmal die data.htm im wswin-Ordner . . . Habe diese dann gelöscht, sowohl im html- wie im wswin-Ordner.
Nun wird die Datei wieder in den html-Ordner erstellt.
Woran mag dieser fauxpas liegen? Kann ich das in Zukunft verhindern?
Die dazu gehörige txt-Datei:
<!-- %customfile=data.htm% -->
Temperatur: %curval[2]% ~ Niederschlag Heute %rainday%
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Das ist mir oft mit selbst erzeugten Dateien passiert, in den letzten 2 - 3 Monaten nicht mehr.
Meiner Ansicht nach kannst du das nicht verhindern.
WsWin schreibt die ausgelesene Datei temporär in den WsWin-Ordner, warum auch immer.
Dann wird sie in den entsprechenden Ordner (html z. Bsp.) verschoben.
Funktioniert hier etwas im Zeitablauf nicht richtig (meine Vermutung),
dann bleibt sie im WsWin-Ordner liegen.
Also WsWin beenden, falsche Datei löschen und weiter geht es. :)
http://www.DessauWetter.de
Um einen Dateikonflikt zu verhindern, während die Datei gerade erzeugt wird, denn auf den WSWIN-Ordner wird ja von einem anderen Programm (ftp-Programm) nicht zugegriffen.
Wenn nun allerdings gerade in dem Moment, in dem die Datei aus dem Programmordner in den html-Ordner verschoben werden soll, dort ein Problem auftritt (Zugriff eines anderen Programms), dann scheitert dieser Vorgang und es bleibt eine Leiche zurück.
Wie kann man dem vorbeugen:
In dem man beispielsweise das ftp-Programm nicht selbständig arbeiten lässt, sondern es aus WSWIN heraus aufruft.
