Uhrzeit bei Jareszeiten entfernen.
gismoat
Beitrag von gismoat »
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Uhrzeit bei den Jareszeiten zu entfernen. Mit den Jahreszeiten meine ich vorallem die Variable
%ws_spring%
%ws_summer%
%ws_autumn%
%ws_winter%
Wäre über einen Hinweis sehr Dankbar.
MfG Werner
Du müsstest mal diese Variablen testen:
Text entfernen %ws_cutstr=Start~Anzahl~Text% V2.91.5
Teiltext %ws_instr=Start~Anzahl~Text% V2.96.2
Wenn Start=0, dann werden "Anzahl" Zeichen von Rechts gewählt
Wenn Start <0 beginnt Zählung Zeichen von Rechts
Schau mal in die ws_variables.txt
gismoat
danke für den Tip.
Soweit ich das sehe funktioniert das nur mit den Werten die direkt in der Variable vorkommen. Gibt es möglicherweise eine fünktion 2 Variablen zu Kombinieren?
Beispiele: 1234567890abcdefghij
Text entfernen 0~5~%ws_cutstr=0~5~1234567890abcdefghij% :->1234567890abcde
Text entfernen -5~3~%ws_cutstr=-5~3~1234567890abcdefghij% :->1234567890abcdeij
Text entfernen 1~5~%ws_cutstr=1~5~1234567890abcdefghij% :->67890abcdefghij
Text entfernen 5~5~%ws_cutstr=5~5~1234567890abcdefghij% :->12340abcdefghij
Ein anderer Gedanke wäre auch noch ob es in WSWIN selbst eine Möglichkeit gibt die Ausgabe der Jahreszeiten zu beeinflussen.
MfG
Danksagung erhalten: 145 mal
schreib doch bitte einmal was Du erreichen willst ...
gismoat
ich verwende die custom html.
Auf dieser Seite habe ich die jeweiligen anfänge der Jahreszeiten mit den dafür vorgesehene Variablen.
%ws_spring%
%ws_summer%
%ws_autumn%
%ws_winter%
Die Anfänge werden jeweils mit der Uhrzeit und Datum ausgegeben.
Mein Ziel wäre es die Uhrzeiten zu entfernen damit nur das Datum angezeigt werden.
MfG
Hallo Namensvetter,
warum nimmst Du dann nicht einfach die von mir empfohlene Variable?
%ws_cutstr=1~5~%ws_spring%%
bringt dann
20. März 2012
gismoat
Hallo Werner's
uhhh da war ich dann knapp drann. Ich habe nur das zweite % am ende nicht gemacht. Deswegen hat es nicht ganz Funktioniert.
Danke an euch beiden. Und für das hervorragende Auswertungs Programm.
MfG
