Ende der Datenaufzeichnung
sabbelhardy
Beitrag von sabbelhardy »
Hallo "Wetterstation-Gemeinde",
seit dem 20.12. bin ich nun "stolzer" Besitzer einer Nexus und hatte nie Probleme mit ihr bzw. WSWIN.
Heute morgen jedoch habe ich die Aufzeichnung gestartet und es fehlen die Datensätze von gestern 22:00 bis zum Einschalten. Beim Auslesen habe ich festgestellt, dass der Zähler bis 999 geht - sprich gestern 22:00 Uhr.
Was läuft hier falsch?
Muss ich den Speicher in der Nexus löschen? Kann doch nicht sein!
Kann mir jemand helfen :?:
sabbelhardy
Komisch!
Nachdem gestern der oben beschriebene Zustand eingetreten war hatte ich mein Win7pro heruntergefahren um ein Windows-Problem auszuschließen.
Als ich nun den Rechner wieder eingeschaltet und WSWIN gestartet hatte, hat sich das Problem scheinbar von selbst :? gelöst.
Naa - nicht ganz, denn in der Aufzeichnung fehlen mir ein paar Messwerte.
Dramatisch ist das ja nun nicht unbedingt.
Doch die Messwerte sind vorhanden! werden aber nicht dargestellt!
Warum nicht :?:
Bild[/img]
bei den TE923-Stationen (Nexus, Irox usw.) sollte man immer beherzigen:
... beim Auslesebeginn sollte man die Tagesansicht (Normal oder 24Stunden) gewählt haben und
den Tag, für den die letzten Daten vorliegen.
Wenn Wswin nicht ordnungsgemäß geschlossen wird (z.B. einfach PC ausschalten) kann
Wswin beim Beenden die Position der letzten gelesenen Daten nicht speichern und geht
dann bei erneuten Starten von vollkommen falschen Voraussetzungen aus.
Lösungsansatz:
- erzeugen der Monatsdatei des aktuellen Monats (EXPmm_jj.CSV),
- löschen aller neueren Daten nach der Lücke in dieser Datei.
- umbenennen der aktuellen Binären-Monatsdatei wd_??_??.dat ( um Sicherungskopie zu haben)
- Importieren der geänderten Exportdatei EXPmm_jj.CSV
- Wetterstation, Einstellungen wählen
- dort den Knopf "Reset Record Pointer" betätigen
jetzt die Aufzeichnung starten.
Das Programm sollte jetzt den kompletten Datenloggerinhalt auslesen und die Lücke füllen (sofern im Datenlogger noch vorhanden).
sabbelhardy
die Beschreibung mit dem Lösungsansatz war der richtige Weg.
Alles ist wieder Bestens :D
Die Grundlage für die fehlerhafte Darstellung wird sicher ein Problem mit meinem Win7 gewesen sein. Kann ohne weiteres möglich sein, dass ich es mal ausgeknipst hatte...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
sabbelhardy
