Problem bei Wetterpool
Segelflieger
Beitrag von Segelflieger »
Hallo, Ich hab ein kleines problemchen mit Wetterpool. Ich hab meinen Temp/Feuchte Sensor von meiner Nexus auf Ch 2 laufen (auf CH1 bricht das Signal immer ab) Jedoch scheint es so das WsWin über Direkt Link die die Daten von Ch1 zu Wetterpool überträgt. (Wind, Regen werden angezeigt)
Wollte jetzt Fragen , ob jemand weiß, wie ich evtl im Wetterpool script den Sensor Channel auf 2 ändern kann?
Danke schonmal im vorraus :)
Du müsstest dann im Script die nun verwendete ID einsetzen. Normal ist dies die "2", also beispielsweise
(TCUR_ %curval[2]%)
--> kommt natürlich auch an anderen Stellen noch vor.
Nun weiß ich nicht, unter welcher ID Dein Sensor jetzt läuft, aber dessen ID müsstet Du eben verwenden.
Der Kanalwechsel dürfte sich aber auch auf die Statistkdaten auswirken.
Du solltest also kontrollieren, ob Du bei "Wetterstation - Spezialsensoren #1" den richtigen Taupunktsensor eingestellt hast.
Segelflieger
Hallo Werner. Ja der Kanal Wechsel ist schon länger her und alles ist richtig umgestellt worden. Danke für die Info :)
