Senden unter www klappt nicht
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
Habe bis vor kurzem noch die WS3650IT betrieben, per Heavyweather ausgelesen, in Wswin eingelesen und an verschiedene Messnetze per www gesendet (4 Posten).
Nun habe ich heute die VP2 in Betrieb genommen und es läuft auch alles wunderbar, jedoch wird nicht mehr gesendet. Wenn ich nicht aufzeichne, dann klappt der Test und die Daten werden korrekt übermittelt. Bin ich im Aufzeichnungsmodus, kommt unten links, wo ein WWW Ok stehen sollte, ein Hinweis, das die VPro nicht gefunden wurden. Komischerweise klappt ja alles und auch rechts unten steht, dass sie gefunden wurde.
Ab und zu, ca. 1x pro Stunde, wurde jedoch gesendet (5 min eingestellt).
Woran kann das liegen?
Habe einen PC mit Win7 (32 bit), Intel Atom D2700
Patrick
www.wetter-board.de
wie bist Du denn bei der Umstellung von WS3650IT auf die Vantage vorgegangen?
- Neuinstallation in einem anderen Verzeichnis (also völliger Neubeginn)
oder
- Übernahme der Daten der alten Station
Also genau das Vorgehen beschreiben, sonst kann man gar nichts sagen.
djpatrick
So wie es auf deiner Seite steht, also Exportieren, dann die Alldata importieren.
Könnte es an der CPU oder Arbeitsspeicher liegen oder sogar Firewall (letzteres schließe ich aus, da im Test bei Nichtaufzeichnung, klappt es ja)?
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
Ich glaube, es liegt wirklich am schwachen PC. Wenn ich das Intervall von 1 auf 5 min stelle, dann schafft er es schon ab und zu die Post abzusenden.
Patrick
www.wetter-board.de
Das ist auch für mich die einzige Erklärung, die ich nur nicht immer gleich so gerne abgebe. Aber vor allem, wenn im Hinblick auf Benutzerdateien viel zu erledigen ist, spielt das schon eine Rolle
djpatrick
Was mich bei der Geschichte jedoch wundert, dass vorher sogar Heavyweather noch abgearbeitet wurde und es gab keine Probleme. :cry:
Mal schauen, heute kommt neuer RAM.
Patrick
www.wetter-board.de
