Wetterdaten als .csv
S-Oliver-HU
gibt es WsWin ein möglichgkeit automatisch .csv Dateien erstellen zu lassen mit ausgewählten Sensoren? Wäre auch schön wenn man das pro Kalenderwoche als eine Datei speichern könnte.
Manuell als Monatsdateien bekommt man das ja hin... wiegesagt wenn das automatisch laufen würde wäre echt klasse.
Jemand vielleicht eine Idee wo ich da ansetzten könnte?.
Grüße Oliver S.
Grüße Oliver S.
WSWIN ist datenmäßig monatsorientiert, d.h. die Daten werden in den Dir sicher bekannten Monatsdateien gespeichert und deswegen ist ein Export auch nur für einen kompletten Monat möglich.
Aber warum verwendest Du nicht (Du hast leider nicht gesagt, was Du erreichen willst) die Datei ws_newdata.csv?
Diese Datei kann automatisch erstellt werden und hängt immer den neuen Datensatz an die Datei an. Du erhältst also sozusagen fortlaufend eine Datei mit den Daten und nun ist es Aufgabe des auswertenden Programms, damit etwas anzufangen.
Damit es keine Missverständnisse gibt: Du kannst Daten schon auch z.B. für eine Woche exportieren, aber nicht so, wie Du vermutlich willst, denn in dieser Datei sind dann nur die Tagesdurchschnittswerte vorhanden und nicht alle Werte im Aufzeichnungsrhythmus.
Du kannst auch alle Daten sämtlicher Jahre in eine Datei exportieren, aber eben nicht automatisch.
S-Oliver-HU
Danke für deine Antwort,
ich wollte die Daten als .csv Datei zum Download auf meiner Homepage anbieten. Das mit der ws_newdata.csv hatte ich mir auch schon angeschaut.
Sehe ich das richtig das diese Datei, im Laufe der Zeit, dann immer größer wird?
Ich würde gerne eine benutzerdefinierte Datei erstellen lassen, mit ausgewählten Sensoren. Das ganze soll dann, wenn möglich, seit Aufzeichnungsbeginn abrufbar sein.
Grüße Oliver S.
Grüße Oliver S.
es ist richtig, dass die ws_newdata.csv ständig anwächst. Aber Du brauchst sie ja nur meinetwegen, nachdem Du sie gesichert hast, am Monatsende löschen, dann wird eine neue Datei automatisch angelegt.
Du kannst aber auch mit den Variablen von WSWIN selbst eine benutzerdefinierte Datei erstellen lassen, die genau so aussieht, wie Du es möchtest, aber das geht natürlich nicht rückwirkend, sondern sozusagen ab Erstellungsdatum der Datei.
An Deiner Stelle würde ich mir die vielen Exportmöglichkeiten von WSWIN ansehen, denn ich habe den Eindruck, die hast Du noch nicht genau erforscht und da kannst Du natürlich auch rückwirkend Exportdateien erstellen.
S-Oliver-HU
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Oliver,
ich lasse z. B. mit dieser Datei eine wetterdaten_16_10_2012.csv erstellen. Täglich wird eine neue Datei erstellt.
In dieser Datei sind anschl. folgende aktuelle Daten:
16.10.2012;13.5;15:52;6.4;07:50;97;13:32;83;00:00;1007.4;00:00;1004.3;11:06;1:08;4.0;3;11:08;
Die Templatedatei hat folgenden Inhalt (die dritte bis sechste Zeile ist in Wirklichkeit eine Zeile):
Wenn Du in dieser Datei fortlaufende Daten haben möchtest, dann bitte aus customfile - customfileappend machen.
<!--%customfile=LW:\wetterdaten_%ws_day2%_%ws_month2%_%ws_year%.csv% --> %ws_delline%
%unit_off% %alwaysseppoint_on% %ws_hardspace_off% %ws_delline%
%ws_date%;%curminmaxhour[2,0,2]%;%maxtimecurday[2]%;%curminmaxhour[1,0,2]%;
%mintimecurday[2]%;%curminmaxhour[2,0,18]%;%maxtimecurday[18]%;%curminmaxhour[1,0,18]%;
%mintimecurday[18]%;%curminmaxhour[2,0,33]%;%maxtimecurday[33]%;%curminmaxhour[1,0,33]%;%mintimecurday[33]%;
%sunday_s%;%rainday%;%maxwindbft%;%maxtimecurday[35]%;Gruss Wilfried
S-Oliver-HU
Hallo zusammen, ich habe jetzt mit verschieden Exportfunktionen in WsWin herumprobiert. Über die Funktion Datei->Exportieren->Wetterdaten exportieren-> Messgrößen: Monatsdatei bekomme ich eine Datei mit der ich "arbeiten" kann.
Jetzt hab ich nur eine Fragen zu den dort angezeigten Sensoren. Besteht die Möglichkeit vom Hauptsensor nur den Lufdruck in der Datei darzustellen und die Temperatur und Luftfeuchte herauszunehmen? Hab diese alte Wetterstation von ELV (WS 2500).
Grüße Oliver S.
Grüße Oliver S.
- moppedhausi
S-Oliver-HU
Danke Werner für die Info.
Hallo Wilfried, das hab ich auch soweit hinbekommen und ist eigentlich auch genau das was ich brauche. Nur benötige ich die Dateien seit Aufzeichnungsbeginn. Rückwirkend die Dateien erstellen bekomme ich nicht hin und ich denke das dafür solche Templates nicht gemacht sind. Korrigier mich bitte wenn ich da falsch liege.
Grüße Oliver S.
Grüße Oliver S.
- moppedhausi
