Ich zeichne den Empfang in % bei meiner VP2 mit auf.
Mir ist schon öfter aufgefallen das sich bei fehlender Helligkeit die Empfangseinbrüche mehren.
Ist dies Zufall oder deutet es auf eine leer werdende Batterie in der ISS hin ?
Transmitter Batterie Statis ist allerdings mit "0" gefüllt und Status OK.
Gerade heute (16.11.12) gut zu sehen: http://www.dessauwetter.de/wswin/aktuell_2.gif
Empfang schlechter ohne Sonne = Batterieproblem ?
- Sprite01
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
zur eigentlichen Frage kann ich nichts sagen, aber vielleicht ein anderer Hinweis.
Dazu müsste Werner mal etwas sagen.
Wenn allerdings auf Deiner Konsole keine Meldung "Leere Batterie an Station1" ode r"Low battery....." kommt, dann liegt auch kein Problem vor.
Du kannst aber mal versuchsweise die Uhrzeitstellung für ein paar Tage deaktivieren ("Wetterstation - Einstellungen - Datum Uhrzeit setzen" --> haken entfernen) und dann die Statusanzeige kontrollieren.
Übrigens: wie alt ist Deine Batterie konkret?
Das ist insofern mit Vorsicht zu genießen (zumindest aus meiner Erfahrung), da es sein kann dass Du die Fehlermeldung gar nicht zur Kenntnis nimmst. Denn wenn das Stellen der Uhreit der Konsole durch WSWIN aktiviert ist (so meine Erfahrung), wird diese Meldung u.U. nach Setzen der Uhrzeit wieder gelöschtwieder gelöscht.Transmitter Batterie Statis ist allerdings mit "0" gefüllt und Status OK.
- Sprite01
Danke Werner.
Uhrzeit stellen werde ich dann mal deaktivieren.
Die Batterie ist jetzt 1,5 Jahre, ist noch die Originale.
(Möchte nur nicht später bei -10 °C wechseln müssen)
