Ich habe einige Funkinterface'es "WS2500-PC" und möchte die Daten eines nun zusätzlich auf dem Notebook (Windows XP) empfangen. Das hat leider keine COM-Schnittstelle, aber ich habe bei mir noch einen Belkin F5U109 Serial to USB Adapter gefunden.
Den entsprechenden Treiber habe ich installiert und auch die Anschlusseinstellung gemäss Handbuch eingestellt (2 Stopbit, gerade etc.). Im WsWin kann ich dann auch COM12 auswählen, aber es kommt nach einigem "blinken" des Adapters immer "es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen".
Sicherheitshalber habe ich es auch noch auf meinem Vista-PC versucht, ebenfalls erfolglos.
Funktioniert ein solche Adapter nicht oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Freundlichen Grüsse, nebbiolo
Adapter sind immer problematisch und wenn wenn der Treiber richtig installiert ist, sollte der Fehler nicht bei Dir liegen. Das Problem kommt daher, das sich die Interfaces nicht immer regelkonform verhalten und das macht dann bei manchen Adaptern Probleme.
Aber warte mal ab, was andere dazu noch sagen.
komm48
nebbiolo
Danke für den Tip ... aber das Kabel kann ich nicht tauschen!
Am Interface-Kabel an der WS2500-PC kann es nicht liegen, das ist fix und funktioniert ja. Und der Belkin-Adapter hat "nur" den USB-Anschluss und die serielle Buchse wo ich direkt das Interface einstecke.
Vielleicht könnte man ... wenn man wüsse was - schon an den Einstellungen etwas ändern damit es laüft:
Anschlusssteuerung:
Bits pro Sekunde: 9600
Datenbits: 8
Parität: gerade
Stopbits:2
Flusssteuerung: keine
Erweitert: keine FIFO-Puffer verwenden, COM12
Bei "Details" gibt es viele Informationen, da weiss ich aber nicht was und wie man etwas ändern könnte.
Anschlusssteuerung:
Datenbits: 8
Parität: gerade
Stopbits:2
Zuletzt geändert von nebbiolo am 06 Dez 2012 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
